Nivona CafeRomatica NICR 610 - bei Kaffeebezug Wasser in Tropfschale
    • Nivona CafeRomatica NICR 610 - bei Kaffeebezug Wasser in Tropfschale
      Hersteller: Nivona | Typ-/Modell: CafeRomatica NICR 610 | ca. Baujahr: Unbekannt
      ich habe eine Nivona 610 geschenkt bekommen, diese war leider defekt und die Brüheinheit sowie Wartung wurde durchgeführt.
      Nun ist mir aufgefallen das bei jedem Kaffeebezug einiges an Wasser in der Tropfschale landet, ist dies normal oder sollte ich nochmal zum Reperaturdienst gehen?
      Durch eine Saeco weiß ich das etwas Wasser dadurch geht, aber wieviel ist es bei der Nivona normal?
      Lieben Dank für die Antworten :)
      das bei den Geräten von Siemens, Bosch und Nivona mehr Wasser in der Tropfschale landet, als bei anderen Herstellern, ist völlig Normal. Die Maschine entleeren nach einem Kaffeebezug vollständig den Wasserkreislauf damit kein"altes Wasser" in den Leitungen steht und der Kaffee immer mit frischem Wasser zubereitet werden kann.
      Mario
      der Trester soll im Idealfall eine Tappform haben und nach 2-3 Doppeltassenbezügen Stark eine Höhe von ca. 1,8-2,0cm. Wenn Du den Mahlgrad verstellst dann dauert es ca. 2-3 Tassen ehe die Veränderung in der Mühle ankommt. Der Mahlgrad sollte stehts in der Mitte stehen. Wenn bei Dir mehr Wasser in der Tresterschale landet als in der Tasse dann ist das Drainageventil defekt. Das sollte die Werkstatt allerdings auch festgestellt haben. Was wurde an der Maschine denn alles gemacht??
      Mario
    • Naja so viel Wasser ist es ja gar nicht aber eben etwas mehr als bei der Saeco, durch den Reinigungsvorgang vor dem Kaffee wird da bestimmt auch einiges reingeschleudert, es waren nun bei der letzten Tasse geschätzt 20-30ml also nicht viel. Also die Formen werden langsam besser, daher denke ich schon das die Einstellung falsch war.
      Es wurde die Brüheinheit erneuert, eine Wartung durchgeführt und einige Kleinteile ersetzt...
    • Alles Klar, dann beobachte es aber mal. Zu feiner mahlgrad ist nämlich garnicht so gut.
      Mario
      Hier mal Bilder wie der Trester aussehen sollte.
        115,85 kB, 640×480, 316 mal angesehen
        83,35 kB, 640×480, 334 mal angesehen
        108,97 kB, 1.440×900, 303 mal angesehen
