Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa S9 Avantgarde | ca. Baujahr: Unbekannt
ich hab ein Problem mit dem Dampfbezug bei meiner S9:
Kaffee- und Teewasserbezug funzen,
beim Dampfbezug hab ich aber seit einigen Tagen plötzlich (vorher funktionierte es einwandfrei) das
Problem, dass kein Dampf kommt – Tuckern der Pumpe, einen kurzen Spritz Wasser
aus der Dampfdüse, aber keinen Dampf. Tuckern bleibt auch länger. als 1 Min. Die Maschine ist 2 mal entkalkt, das
Dampfventil hab ich ersetzt, das Keramikventil gereinigt – keine Änderung. Nun hab ich den Weg von der Düse zurückverfolgt, das Wasser ist vor dem Dampf-(Magnet-)ventil heiss (das Dampfventil auch), der Schlauch danach (zur Düse) aber kalt. Die Dampfheizung scheint ok zu sein(Luft geht durch) Hab dann hinter der Pumpe den Schlauch abgemacht und probiert, dennoch tuckert die Pumpe und nur kleine Spritzer Wasser werden herausgepumpt.
Habt ihr einen Tip??
