Jura Impressa J9 - manchmal 'Error 8' trotz neuer Brühgruppe
    • Jura Impressa J9 - manchmal 'Error 8' trotz neuer Brühgruppe
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa J9 | ca. Baujahr: Unbekannt
      zuerst: alle Beiträge mit 'Error 8' habe ich gelesen.
      Ich bin nicht der große Bastler, aber anhand der sehr guten Serviceanleitungen hier habe ich meiner J9 eine neue Brühgruppe verpasst (revidieren habe ich mir nicht getraut).
      Gekauft hier bei Komtra als 'Brüheinheit (Neuware) neue Version, verbesserten Dichtungen' (Artikelnummer 62100).
      Seitdem ist die J9 eigentlich wieder nett zu mir ;) und macht sehr guten Kaffee.
      Allerdings - so 2x pro Woche - steigt sie schon beim Einschalten nach kurzen Fahrten mit 'Error 8' aus.
      Dann kann ich nur 10 min die Maschine vom Netz trennen, das Frühstück ist ohne Kaffee vorbei...
      Danach läuft sie dann meistens wieder völlig problemlos...
      Hat jemand eine Idee, an was das noch liegen könnte?
      Hier noch ein paar Hinweise:
      Die Maschine hat jetzt 6800 Tassen Kaffee zubereitet.
      Was ich schon selbst 'entdeckt' habe:
      Ziehe ich die drei Schrauben der Brühgruppe richtig fest (ohne Gewalt), geht die Brühgruppe schwerer und bleibt eher hängen.
      Ziehe ich die oberen zwei Schrauben nur sehr vorsichtig an (Abstand zum Motor ETWAS lockerer), geht sie oft drei, vier Tage ohne jegliches Problem.
      Wenn Ihr da einen Tipp habt, würde ich mich natürlich sehr freuen.
      MfG
      TomTau
      das darf nicht sein - was aber das Problem ist, läßt sich aus
      der Ferne nicht prognostizieren. Versuche festzustellen wo,
      bzw. warum sich die BE verzieht wenn man sie richtig montiert.
    • Hallo BS;
      danke für Deine Antwort.
      Ein Verziehen beim Festschrauben schließe ich eigentlich aus und so kann ich an der neuen Brühgruppe auch nichts Schlechtes finden ;)
      Was ich nicht mit getauscht habe:
      - die Tresterschaufel (muss das auch die neue Version sein, wenn es die neue Brühgruppe ist???)
      - Führung komplett für die Brüheinheit
      Beides scheint aber noch voll funktionstüchtig zu sein (die Führung habe ich auch innen neu eingefettet) und funktioniert ja auch meist - leider eben nur meist - ohne Probleme.
      Eventuell noch ein Hinweis:
      Bevor 'Error 8' kommt, brummt die Maschine nur.
      Es klingt so, als ob die Brühgruppe schon ganz oben oder unten angekommen ist und der Motor weiterhin versucht, sich in diese Richtung zu drehen.
      Nur so eine Vermutung...
      MfG
      TomTau
      J und Z Serie haben ab und zu das Problem, dass sich etwas im Brühgruppenlauf
      verspannt und der Lauf somit gestört ist. Was genau das ist hat noch niemand
      herausgefunden bzw. im Forum veröffentlicht.
      Es käme aber auch ein Problem am Tresterbehälter in Frage. Mehr Ideen habe ich
      nicht.
    • Danke BlackSheep, dass Du mir noch Hinweise gegeben hast.
      Ich werde mal sehen, ob ich noch etwas herausfinde.
      Besteht auch die Möglichkeit, dass der Encoder selten spinnt, oder ist damit - wenn zu 90% alles glatt läuft - eher nicht zu rechnen?
      MfG
      TomTau
