Jura Impressa F50 - Fehler 8 / Störung 8 / Error 8
    • Jura Impressa F50 - Fehler 8 / Störung 8 / Error 8
      ich habe eine Jura Impressa F50, die jetzt eine Störung 8 hat.
      Bis jetzt gemacht: BG revidiert, BG gewechselt, Encoder gewechselt, Getriebemotor gewechselt, hier ein Videoclip . Wenn ich die Maschine ausschalte und wieder einschalte passiert nichts mehr. Hat noch jemand eine Idee, mir fällt im Moment nichts mehr dazu ein.
    • Drehe mal die Brüheinheit von Hand ein wenig nach unten und schaue,
      in welche Richtung der Antrieb startet, nachdem das Gerät eingeschaltet
      wurde. Erst nach oben oder erst nach unten?
    • Man würde aber auch nicht sehen, wenn sie erst kurz versuchen
      würde hoch zu fahren, da sie schon ganz oben steht...
      Wenn sie wirklich erst runter fährt, würde ich mal die beiden
      Anschlüsse am Antriebsmotor tauschen und schauen was sie
      dann macht.
      Im Übrigen habe ich den Tipp mit dem verpolten Motor schon letzte
      Woche Mittwoch im anderen Forum, dass Du mit Deinem Problem
      bemühst genannt. Fakt ist, dass die BE zuerst hoch fahren muss.
      Wenn sie das nicht macht, ist der Motor verpolt angeschlossen.
