Hersteller: Bosch | Typ-/Modell: Benvenuto TCA6301 - B30 | ca. Baujahr: Unbekannt
ich versuche gerade bei einer B30 von einem Freund den Fehler herauszufinden, warum die Maschine keinen Kaffee ausgibt. Ich selbst habe auch eine B30, konnte also schon die Brühgruppe auf ihre Funktion prüfen. Sie ist OK. Das Drainageventil habe ich mit neuen Dichtungen versehen. Boiler ist entkalkt. Die Maschine mahlt den Kaffee, die Brühgruppe fährt zu und die Pumpe läuft an. Dann baut sich Druck auf und der Kolben fährt weiter hoch. Man kann das am Kaffeemengenschalter sehen. Es kommt aber kein Kaffee und nach einer Weile geht die Pumpe aus, die Brühgruppe fährt auf und das Drainageventil leert sich mit hohem Druck.
Wo kann noch etwas sein, was nach dem Siebblech verhindert, dass der Kaffee vorn ausgegeben wird? Hat die Maschine zu wenig Druck? Gibt es eine Beschreibung der Funktionsabläufe? Ich verstehe nämlich nicht die Funktion des Entlüftungsventils (die Gummklappe) oben an der Brühgruppe. Das ist ja zunächst noch offen, wenn die Brügruppe in Brühstellung steht und schließt sich ja erst wenn der Kolben durch den Wasserdruck nach oben gedrückt - oder liege ich da falsch? Wie aber kann sich Druck aufbauen, wenn das ventil oben offen ist?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von mkaleu ()
