Jura Impressa E85 - Brühgruppe hängt, aber nur ab und zu
    • Jura Impressa E85 - Brühgruppe hängt, aber nur ab und zu
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa E85 | ca. Baujahr: Unbekannt
      an meiner Jura E85 habe ich seit einiger Zeit folgendes Problem:
      Der Kaffee wird ganz normal gebrüht, der Kaffee läuft raus.
      Dann klackt es, der Trester wird ausgeworfen und der Kolben fährt zurück. Dann
      kurz vor Schluss (der letzte „Klack“) stockt und die Brühgruppe und sie ist nicht in
      der Grundstellung. Wenn man von oben durch den Pulverschacht schaut sieht man
      nicht den Kolben, sondern dieses gebogene Teil der Brühgruppe. Die Schublade
      lässt sich dann auch nicht rausziehen. Wenn ich dann den Stecker ziehe und
      wieder einstecke fährt die Gruppe wieder normal in die Grundstellung. Dies
      passiert aber nur ab und zu ... mal 2x am Tag und dann mal eine Woche gar
      nicht. Dies ist übrigens vor und nach der Wartung der Brühgruppe so.
      Sehr seltsam oder? Hat jemand eine Idee?
      Danke und Gruß
      Peter
    • Einen Wartungsfehler schließe ich aus, denn die Maschine wurde zuvor von jemand anders gewartet. Nach dem ich sie gewartet habe ist der Fehler noch immer da. Gefettet habe ich auschließlich den Zylinder.
      Was sind die Sperrklinken?
      Was empfiehlst du mir, eine andere Brühgruppe einbauen und die jetzige entsorgen?
      Vielen Dank und Gruß
      Peter
    • Die Sperrklinken sind die Rastnasen in der Kurvenlaufbahn, die
      das Rückwärtslaufen verhindern sollen. Wenn diese Fett abbekommen
      haben oder erlahmt sind, sperren sie nicht mehr zuverlässig.
      Dann, je nach Ursachen entweder sauber entfetten - oder mit einem
      Heißluftgebläse erwärmen und vorsichtig die Sperrklinken etwas nach
      außen biegen damit sie wieder richtig sperren.
