Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa E55 | ca. Baujahr: Unbekannt
Ich habe bei meiner E55 die Brüheinheit komplett ersetzt.
Ein kurzer Test danach lief zufriedenstellend. Jedoch war das Keramikventil oben auf dem Erhitzer undicht. Nachdem ich auch diese Dichtung erneuert habe und wieder getestet habe war alles dicht. Nun wollte ich probieren Dampf zu beziehen.Dies ging nur etwa 2 Sek.danach blinken jetzt alle 4 oberen LED.
Wenn ich die Maschine nun erneut unter Strom setze und einschalte, fährt zuerst die Brüheinheit hin und her was sie ja auch soll und nach erreichen der Grundstellung fangen dann die LED an zu blinken.
Ich habe den Erhitzer incl.Temp.Sicherung geprüft,o.k.
Die Pumpe incl.Temp.Sicherung auch o.k und auch das Ventil.
Wasser kommt auch aus dem Durchflussmessser wenn der Tank eingesetzt wird.
Was könnte der Fehler sein ?
Viele Grüße aus dem Westerwald, Klaus
