Jura Impressa F90 - Störung 8 / Error 8 Die Brühgruppe fährt in die "falsche" Position ein
    • Jura Impressa F90 - Störung 8 / Error 8 Die Brühgruppe fährt in die "falsche" Position ein
      Ich habe meine Jura F90 generalüberholt. Brühgruppe und das
      Drainageventil revidiert. Wochen lang lief die Maschine einwandfrei. Vor ein
      paar tagen habe ich bemerkt beim Trester leeren das Behälter klemmt. Nach dem „freifahren“
      Brühgruppe geht noch ein paar mall gut und dann bleibt alles stehen und kommt
      Fehlermeldung „ Störung 8“.
      Weil ich seit Jahren Kaffeemaschinen für Familie und
      bekannten repariere, habe ich schon einige Erfahrungen gesammelt und Revision
      von Brühgruppe ist eigentlich kein Problem für mich.
      Ich habe Brühgruppe raus genommen, noch mall gesäubert, eingefettet und wieder in die Maschine eingesetzt.
      Nach dem einschalten, versucht den Motor 2-3-mal rechts und
      links drehen, Magnetventil klackt dabei, dann fährt Brühgruppe ganz nach oben, Motor
      brummt noch zwei mal und so bleibt alles stehen. Am ende kommt „ Störung 8“.
      Die Brühgruppe war dabei absolut leichtgängig und richtig zusammengebaut.
      Ich habe vorsichtshalber eine andere Brühgruppe eingesetzt mit gleichem Resultat.
      Ich habe Encoder auf richtigen sitz geprüft, dann auf einen
      anderen getauscht, aber das hat auch nichts gebracht. Dann habe ich Encoder
      ganz abgenommen und Maschine eingeschaltet. Bewegungsablauf war exakt gleich!
      Dann habe ich Stecker und Kabel von Encoder überprüft, alles
      schient in Ordnung zu sein dann habe ich die Platine mit dem allen Stecker und knöpfen
      ausgebaut und auf eventuelle kaltlotstelle untersucht und leider nicht
      gefunden.
      Damit sind meine Kenntnisse erschöpft.
      Ich vermute das irgendwas mit Steuerung nicht stimmt aber
      mit Elektronik kenne mich ganz schlecht aus.
      Hat jemand eine Idee was das sein kann. Lohn sich die Platinen
      reparieren oder ersetzen?
      Ich habe einen kurzen Film hochbeladen.
      youtube.com/watch?v=2ok-rCXTsV8&feature=youtu.be
      wenn Encoder und sein Kabel tatsächlich einwandfrei sind, scheint
      der Fehler von der Steuerung zu kommen. Dann muss die Maschine
      zu Jura, da die Steuerungen nicht frei verkäuflich sind.
      Würde sich nebenbei bemerkt auch nicht lohnen, da der theoretische
      Verkaufspreis der Steuerung höher liegt als die Reparaturpauschale
      bei Jura für das ganze Gerät.
