AEG CaFamosa CF81 - 4 grüne Lampen blinken + Ventil öffnet nicht
    • AEG CaFamosa CF81 - 4 grüne Lampen blinken + Ventil öffnet nicht
      Hersteller: AEG | Typ-/Modell: CaFamosa CF81 | ca. Baujahr: Unbekannt
      bei meiner CaFamosa CF81 klappt die Kaffeezubereitung zwar einwandfrei aber beim Reinigungslauf und unmittelbar danach habe ich schon seit langer Zeit Probleme. Das hat sich auch nicht nach mehrmaligem kräftigen Entkalken mit Sulfamidsäure geändert.
      1. Ich muss beim Reinigungslauf immer wieder entlüften da alle 4 grüne Lampen immer wieder blinken..
      2. Beim ersten Spülen und bei den ersten Kaffeezubereitungen nach dem Reinigungslauf kommt nur zögerlich was aus den Auslaufdüsen. Die Maschine pumpt "gequält" und zum Schluss hört es sich an, als wurde plötzlich im Innern irgendwo ein Überdruck entweichen. Es kommt zwar die gesamte Kaffeemenge in die Tasse jedoch dauert es wie gesagt sehr lange, da der Kaffee nur langsam heraus läuft.
      Nach 1 bis 2-maliger Kaffeezubereitung klappt aber wieder alles.
      Hängt da (nur nach dem Reinigen) irgendein Ventil oder ist etwas mit der Elektronik? Hat da jemand einen brauchbaren Tipp?
      altkanonist
    • "Es kommt zwar die gesamte Kaffeemenge in die Tasse jedoch dauert es wie gesagt sehr lange, da der Kaffee nur langsam herausläuft."
      :rolleyes:
      Pumpe defekt.
