Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TK68E571 Einbau | ca. Baujahr: Unbekannt
Ich bin neu auf dieses Forum, und möchte mich erstmals entschuldigen für mein slechtes Deutsch, ich bin nämlich ein Holländer...
Wir haben eine Siemens TK68E571 einbau Kaffeemaschine und haben nun dieses Problem: seit einige Tagen waren die Kaffetassen nicht mehr so voll wie üblich, und machte die Pumpe komische Gerausche, als wäre da Luft in die Pumpe. Ab heute kam da gar kein Kaffee mehr raus, und auch kein heisses Wasser oder Dampf. Dan kam auch die Meldung "System füllen". Es komt auch kein wasser in den Behälter oder Schale, nur trockenes, gemahltes Kaffee. Das Gerät habe ich vor einigen Wochen zur Reparatur weggebracht weil das Drainage-Ventil defekt war, und man hat das Gerät dan auch noch entkalkt. Gleich danach merkte ich auch schon mahl die komische Gerauche weil die Pumpe lief.
Ich habe das Gerät geöffnet, und sämtliche Schlauchen gelöst: es komt wasser an die saugseite der Pumpe, ich kan luft blasen durch den schlauch zu den Erhitzer, und auch durch den Erhitzer. Wenn ich Luft in den Schlauch zu das Keramikventiel blase, komt da auch Luft raus: wenn das ventiel auf Wasser oder Dampf steht, aus das Dampfrohr, und wen das Ventil auf Kaffee steht, in die Brüheinheit. Also denke ich mal das es keine verstopfte Schauchen sind... Ich hab dann den Schlauch von der Pumpe zu den Erhitzer abgemacht und in ein Behälter gelegt, dann das Gerät wieder eingeschaltet, die Pumpe lauft aber "klappert" etwas, und es komt kein Wasser aus den Schlauch.
Kan ich nun feststellen das wirklich die Pumpe defekt ist, oder könnte es doch noch etwas andres sein?
Grusse Marcel
Grusse Marcel
