Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 5500.R Perfecta | ca. Baujahr: Unbekannt
ich stehe vor einem neuen Problem. Nachdem ich nun die DH erneuert habe, dachte ich es wäre alles O.K. Aber wenn ich den Milchbehälter einsetze,
und auf Cappuccino drücke, dann kommt die Info "Milchbehälter einsetzen". Habe dann die beiden Kontaktmicroschalter kontrolliert (gemessen), sind in Ordnung.
Beim aufsetzen der Pipette kommt auch heißes Wasser (Microschalter hinten), wenn ich den vorderen Microschalter mit einem Stift drücke, dann geht auch die Cappuccino-Taste.
An der Kupplung bzw. den Kontaktschaltern habe ich bis zur Reparatur nichts verändert, ich hatte nur den Milchtopf und den Deckel gesäubert.
Jetzt habe ich festgestellt, wenn ich den Milchtopf vorne nur etwa 3-4 mm anhebe, dann geht es mit Cappuccino. Ich muss jetzt immer, wenn ich den Milchtopf einsetze, vorne am Griffstück
eine kleines Platikstück unterlegen.
Ich habe mal den Wassertank rausgenommen und seitlich reingeschaut. Wenn der Milchtopf eingesetzt wird, dann biegt sich der Kontaktstift vom Milchtopfdeckel leicht nach oben.
Wenn ich dann nur ganz minimal von oben auf den Kontaktstift drücke wird der Kontaktschalter betätigt. Die Schalter lassen sich leider nicht verschieben, da sie von zwei Plastikstiften geführt werden.
Frage : ist das Plastik vom Milchtopfdeckel irgendwie weich geworden oder hat jemand eine andere plausible Erklärung ???
