ich habe eine Jura Impressa F50. Die Maschine heizt nach dem einschalten normal auf und ich kann danach auch Kaffee zubereiten bzw. heißes Wasser entnehmen.
Nach der Aufheizphase hat der T-Block zwischen 95 und 97°C. Während des Wasserbezugs geht die Temp. auch mal auf 105°C hoch. Aber ich glaube die Temperatur ist im normalen Rahmen. Wenn nun das Gerät nun längere Zeit nicht benutzte, also keine Kaffee zubereite geht es auf Störung1 . Wenn ich dann die Temperatur des Thermoblocks messe hat dieser über 150°C.
Nun meine Frage: Könnte der Triac einen Schuss haben.Den Sensor für den Thermoblock habe ich schon getauscht und der Fehler trat nach der gleichen Zeit wieder auf
