Bosch Benvenuto TCA5608 - venezia - Kaffeemaschine defekt
    • Bosch Benvenuto TCA5608 - venezia - Kaffeemaschine defekt
      Hersteller: Bosch | Typ-/Modell: Benvenuto TCA5608 - venezia | ca. Baujahr: Unbekannt
      Habe besagte Maschine, und nach gründlicher Reinigung bei der ich auch den antrieb der brüheinheit herausgenommen habe, funktioniert sie leider nicht mehr.
      Das prinzip des mitnahmerings im Bezug auf das Drainageventils habe ich zwar verstanden, habe aber das Gefühl der motor läuft falsch herum. Aus sicht der brüheinheit dreht er sich im Uhrzeigersinn und nach einer Drehung von ca 45 grad blockiert der weiße Ring.
      falls der Antrieb vor Aufsetzen des Mitnehmer nicht in Grundstellung war,
      funktioniert das auch nicht. Es sollten auf jeden Fall die zwei Microschalter
      der Kurvenscheibe gewechselt werden.
      Bilder dazu - und auch zur richtigen Grundstellung findest Du hier im Forum
      in einer Vielzahl von Beiträgen.
    • Zuerst einmal einen schönen guten Tag, hab ich total vergessen.
      War in Grundstellung, und bilder wie alles anzusehen hat habe ich auch.
      Das ganze Problem an der Sache ist folgendes :
      So wie ich das sehe, setzt die welle dwn mitnahmering in Bewegung und drückt das DV herunter, oder?
      Dazu müsste sich die Welle entgegen des Uhrzeigersinns drehen(aus Sicht der brüheinheit).
      Sie dreht sich aber im Uhrzeigersinn und dje nase des mitnahmerings blockiert unten
    • Mache zunächst dieses.
      Wenn die falsche Befehle abgeben passieren die eigenartigsten Dinge.
      Und tauschen gegen neue heißt nicht auf elektrische Funktion prüfen.
      Tauschen heißt tauschen!
      Dann stelle Fotos ein, bei denen wir sehen können in welcher Lade
      einerseits die Kurvenscheibe zu den Microschaltern ist und andererseits
      die Montagposition des Mitnehmers und des DVs ist.
    • So, nun habe ich die beiden neuen microschalter.
      Wie gehe ich nun vor? Zuerst die antriebseinheit ausbauen dann den mitnahmering runter, und wie bekomm ich den motor in die Ausgangsstellung? Denn da der mitnahmering unten blockiert hat, steht die Welle nicht in der richtigen Position, so geht die Brüheinheit nicht rein.
      Danke schon mal im voraus !
      mit einem Eisenbahntrafo oder ähnlichem den Antrieb wieder in Grundstellung fahren.
      Dann die Schalter einbauen und wieder alles montieren.
