Bosch Benvenuto TCA6001 - B20 - Pumpen Widerstand
    • Bosch Benvenuto TCA6001 - B20 - Pumpen Widerstand
      kaum meine B30 repariert bekommen, will ich mich an die B20 machen.
      Im Moment ist sie kommplett zerlegt, da ich eineige Teile in der B30 gebraucht habe.
      Also kann ich leider keine Tests machen sondern nur Teile Durchmessen.
      Als sie vor ein paar Wochen noch komplett war, funktionierte die Pumpe nicht.
      Wenn ich jetzt die Pumpe ( invensys Art. 0011148 CL7 07898 ) durchmesse hat sie keinen Elektrischen Durchgang.
      Meiner Einschätzung nach müsste sie ja aber einen Induktiv Widerstand von ca 800Ohm haben, also müsste der Ohmsche Spulen Widerstand ja deutlich darunter liegen.
      Gibt es eine möglichkeit die Pumpe zu öffnen oder hab ich da keine Chance?
      Wie hoch müsste denn der Ohmsche Spulenwiderstand denn sein.
      Oder soll ich gleich meiner Bestellung bei KOMTRA eine Pumpe hinzufügen?
      Danke schon mal an dieses super Forum!!
      Grüße Christoph
      die Pumpen lassen sich elektrisch nicht richtig nachmessen.
      Ich habe gerade mal zwei nachgemessen. Die eine hatte 6,5 MOhm die
      andere 7,7 MOhm - aber jeweils immer nur in einer Richtung - wenn die
      Messspitzen andersrum angeschlossen wurden war bei keiner der zwei
      ein Widerstand zu messen (unendlich).
      Die mit 7,7 MOhm habe ich mal kurz ans Netz angeschlossen - und
      schon lief sie los.
      So kann man also nicht sagen, ob Deine geht. Öffnen läßt sich bei den
      Invensys Pumpe nichts.
    • Hallo BS,
      achje, irgentwie ja peinlich, hab jetzt die Pumpe nochmal durchgemessen und ja in einer richtung wirklich 6,7MOhm gemessen.
      Und kaum an das Netz angeschlossen, brummt sie munter vor sich hin.
      Okey schade, kannst du mir sagen, ob es sich lohnt noch mit der Bestellung zu warten, und noch die MOCs und den Triac durchzumessen, oder machts mehr Sinn die fehlenden Teile (Mikroschalter, Temperatursensor und Silicongewebeschlauch) zu bestellen und dann richtige Fehlersuche machen zu können.
      Danke schon mal.
      Gruß Christoph
      prüfe die Temperatursicherung auf der Pumpe ob diese in Ordnung ist.
      Da kannst auch ganz leicht feststellen, ob der Fehler überhaupt von der
      Leistungslektronik kommt, da die LE von B20 und B30 identisch sind.
      (evtl. gibt es ein unterschiedliches Platinenlayout - das ist aber dann
      baujahrbedingt und nicht maschinentypbedingt - auch gibt es ein
      Platinenlayout, welches nur mit weiteren Eingriffen in die Verkabelung
      nutzbar ist...)
      Wenn es aber halbwegs gleich aussieht:
      Einfach mal die von der B30 einbauen und schauen was passiert.
      Wenn der Fehler sich dann auf die LE der B20 zurückführen läßt, würde
      ich dann gleich vorsichtshalber alle 3 MOC tauschen (die kann man so
      nicht nachmessen) und den Pumpentriac.
