Jura Impressa C5 - Wasser in der Tropfschale
    • Jura Impressa C5 - Wasser in der Tropfschale
      Guten Tag zusammen,
      trotz überholtem Drainageventil
      gelangt immer noch während des Brühvorgangs eine nicht unerhebliche Menge Wasser in die Tropfschale . Leider kann ich nicht genau erkennen wo das Wasser austritt, vermute aber zwischen unterem Kolben und dem Ausgang des Drainageventils. Hier war es vorher stark undicht, der O-Ring war eindeutig defekt. Als ich nach der Instandsetzung trocken mit der Hand die Einheit durchgedreht habe ist mir aufgefallen, dass der Auslauf des Drainageventils nur so gerade eben mit dem O-Ring in den unteren Kolben eintaucht, der Ring ist noch deutlich zu sehen. Kann es sein, dass ich hier etwas falsch zusammengebaut habe, oder ist das normal?
      Ist es empfehlenswert, doch das Drainageventil gegen ein ganz neues zu tauschen?
      Oder kommt es schon mal vor, dass die Bohrung unten im Kolben verschlissen ist?
      Vielen Dank für die Ratschläge.
      hört sich so an, als ob Du eine falsche Dichtung verwendet hast.
      Diese ist richtig: komtra.de/jura-ersatzteile/imp…entil-einlaufstutzen.html
      Diese falsch: komtra.de/jura-ersatzteile/imp…o-ring-druckschlauch.html
    • Leider kann es die falsche Dichtung nicht sein, ich hatte hier im Shop die richtige (dünnere) bestellt. Wenn ich den Kolben und das Auslaufventil lose in der Hand habe, läßt es sich auch ganz leicht weit ineinander schieben. Meine Vermutung ist ja, daß der Kolben quasi einen Zahn zu hoch sitzt. Andererseits mußte er dann ja wenn er in der oberen Position ist auch aus dem Zylinder herausragen.
    • Wie Du schon schreibst.
      Wenn es nicht die Dichtung ist und auch der untere Kolben
      keine mechanischen Defekt hat, ist die Montage fehlerhaft.
    • Ja, die Montage war falsch. Wenn es richtig ist, taucht der O-Ring einige mm in den Kolben ein. Der Fehler war, daß ich den Bügel mit den Zahnrädern verkehrt herum montiert hatte. Dadurch konnte dieser ganz am unteren Punkt nicht noch die zusätzlichen 3 mm nach unten wandern, weil die Aussparung jetzt auf der verkehrten Seite war.
