Jura Impressa S90 - Wasser geht falschen Weg
    • Jura Impressa S90 - Wasser geht falschen Weg
      Hallo Kaffeefreunde,
      bin neu hier und hab mich aufgrund eines Problems hier angemeldet. Scheint ja ne sehr hilfreiche Seite zu sein, wie ich schon feststellen konnte.
      Nun mein Problem: Habe vorhin an meiner Jura Impressa S90 die Funktion Filter spülen getätigt. Anschließend wollte ich die Maschine mit einer Reinigungstablette durchlaufen lassen. Bei jedem Befehl den ich der Maschine nun aber gebe kommt das Wasser nicht zu den Düsen beim Kaffeebezug raus, sondern beim Dampfbezug, bzw. Teebezug. Egal, ob ich das Reinigungsprogramm laufen lasse, oder mir einen Kaffee rauslassen will. Das Wasser kommt immer über den Teebezug raus. Im Innern hört man das Mahlen und die ganz normalen Laufgeräusche, nur das Wasser kommt statt über die Kaffeedüsen über den Teebezug. Vor dem Filterwechsel hab ich noch ganz normal zwei Tassen Kaffee rauslassen können, ohne jegliche Auffälligkeiten.
      Hoffe, ich habe mein Problem einigermaßen verständlich erklärt. Kennt jemand dieses Mysterium? ?(
      als erstes muß ich sagen, dass es besser ist wenn Du die Maschine ohne Filter betreiben würdest. Filter machen meistens nur Ärger und Probleme. Melde im Menue den Filter ab und entkalke Regelmäßig.
      So wie Du den Fall schilderst tippe ich auf eine Verstopfung im Keramikventil. Schau Dir dazu mal den Wasserlaufplan der Maschine an.
      komtra.de/media/files/KOMTRA_WASSERLAUF_JURA_S9X.pdf
      Wahrscheinlich mußt Du die Maschine öffnen und die Verstopfung im Keramikventil beseitigen.
      Mario
      Mario
      Hallo Mario,
      danke für den Tipp. Habe das Keramikventil ausgebaut und ausgeblasen. War nichts verstopft. Habe es wieder eingebaut (was ne Fummelei :D ) und probiert. Das Problem bleibt dasselbe.
      Hab doch das richtige Teil genommen?
      ADMIN: Bild entfernt aufgrund fehlender Urherrechte!
      Es wird mir auch ein ewiges Rätsel bleiben, warum Bilder von fremden Onlineshops
      in diesem Forum, dass von Komtra gesponsort wird, eingestellt werden - das adäquate
      Bild aus dem Komtra-Shop hätte verwendet werden dürfen..
    • Weiß der Herrgott, was ich jetzt genau gemacht habe. Hab nochmal etwas "genottelt" am Ventil, alle Schläuche nochmal gelöst und wieder angebracht, den Teebezugschalter hin und herbewegt und dann nochmal probiert.
      Und? -> DER KAFFEE KOMMT WIEDER DA RAUS; WO ER SOLL *FREU* *JUBEL* STOLZBIN* :thumbsup:
      Ein Brunftschrei schallte durchs Haus :evil:
      Nochmals herzlichen Dank für den Tipp, lieber Mario!!!
