AEG CaFamosa CF85 - Mal kommt Kaffee, mal läuft es in die Abtropfschale
    • AEG CaFamosa CF85 - Mal kommt Kaffee, mal läuft es in die Abtropfschale
      Hersteller: AEG | Typ-/Modell: CaFamosa CF85 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Moin Moin
      Ich dreh noch durch.
      Wir haben eine CF85 mit Zufallsgenerator.
      Mal kommt beim spülen oder kaffeebezug das Wasser aus dem Tassenauslauf, dann wieder liegt alles in der Tropfschale.
      Beim ausprobieren kann ich sehen, das der Magnetschalter das Ventil betätigt, aber gleich wieder in Ruhelage zurückspringt.
      Aber halt nicht immer.
      Manchmal funktioniert es auch wie es soll.
      Ich habe alles schon gereinigt und eine Wartung mit allen Dichtungen gemacht.
      Das Problem bestand schon vorher.
      Jemand eine Idee, was da der Fehler sein könnte.
      Nette Grüsse.
      auch wenn Thread älter:
      Die Trester Schale neigt dazu, dass sich die Außenwand nach innen biegt, wenn jetzt der Kolben in der Brüheinheit runter fährt kann es sein dass sich die Tresterschaufel (das Auswurfteil) an dieser Innenwölbung verkanntet, somit fährt das gerät zum Brühen nicht korrekt zu das Wasser landet in der Tropfschale und das Kaffeepulver wandert unbefeuchtet in den Tresterbehälter.
      Ich drücke die Aussenwand welche nach innen zeigt bei der Reinigung immer ein wenig zurück, man kann diese dann auch mal mit einem Heißluftföhn warm machen und richtig formen.
      So ist es jedenfalls bei mir...
      Beste Grüße
      Michael
