Bosch VeroProfessional 100 TCA7151DE - Maschine braucht lange bis sie angeht & es kommt kein Kaffee raus
    • Bosch VeroProfessional 100 TCA7151DE - Maschine braucht lange bis sie angeht & es kommt kein Kaffee raus
      Hersteller: Bosch | Typ-/Modell: VeroProfessional 100 TCA7151DE | ca. Baujahr: Unbekannt
      Hi,die Maschine von meiner Frau macht Probleme :(
      beim einschalten dauert es sehr lange bis Sie überhaupt angeht und wenn die dann an ist und ich ein Kaffee betzug drücke dann kommt kein Kaffee raus auch kein Heiss wasser .Ich Vermute das es an der Pumpe liegt da Sie nur Geräusche macht aber nicht pumpt .Normal beim einschalten oder ausschalten müsste aus denn düssen wasser kommen .Es würde mich freuen wenn Mir hier jemand weiter helfen kann .Gruß christoph
    • bosch veroprofessional 100 tca 7151 de maschine braucht lange bis sie angeht und es kommt kein kaffee raus
      Ja,normal wenn man die angeschaltet hat ist die anzeige mit denn Tassen sofort angegangen (man hat die pumpe gehört und das Wasser kam aus denn Düsen ) jetzt hört man die pumpe laufen lauter als vorher und die Pumpe pumpt zwei bis drei mal dann erst ist die anzeige an aber das Wasser kommt aus denn Düsen nicht raus.Die Brüheinheit ist erst zwei Monate alt und auch alle Dichtungen (O ringe) sind vor zwei Monaten erneuert worden .Danke für schnelle antworten.
