nach Austausch des Drainageventils hat der Kaffee kein Aroma mehr u. der Trester ist trocken.
Die Maschiene läuft "sonst" normal, hört sich gut an.
Etwas zum Hergang. Bevor ich das Drainageventil getauscht hatte war der Kaffee aromatisch. Nachdem die Tasse befüllt worden war, also beim Motorrückglauf gab es komische Geräusche. Als würde der Motor an etwas hängen bleiben, dann darüber hinwegschnacken. Kurzum, trotz dieser komischen Gräusche war der Kaffee normal gut.
Nach "Analyse" hatte ich mich entschlossen das Drainageventil zu tauschen, der Austausch war letzten Samstag.
Die komischen Geräusche sind weg. Der Brühprozess verläuft "normal", nur schmeckt der Kaffee extrem flach, wie das 2. mal aufgegossen.
Wassertemperatur ist normal. Der Trester ist von der Körnung u. der Menge her normal. Nur eben im Vergleich zu zuvor, zu trocken.
In der Maschine sehen die Wasserwege ok aus. Es sieht nicht so aus als würde sich seitlich an einer Dichtung etwas wegdrücken, ... bin jedoch kein Profi.
Die Brühgruppe inkl. Kolbenbehläter & Crema-Ventil hatte ich heute zum 2. mal, nach letzer Woche, auseinadergenommen u. gereinigt, .. sollte sauber sein. Die Poren des Siebs sind offen, Zuleitungen frei, ...
Mir gehen die Ideen aus.
Die Maschine verfügt über das Aroma Whirl System, dabei wird der Kaffee, zunächst kurz befeuchtet u. kurz darauf beginnt der eigentliche Brühvorgang.
Irgenwie vermute ich, dass dieses Vorabbewässern nicht mehr richtig funktinert.
Können die Stufen des Brühprozesses manuell eingestellt werden? Taste clean & calc beim Einschalten drücken, oder so, u. dann ist man im Servicemenu? Binäre Kodierung über die 4 Lampen an der Front, so dass man darüber diagnostizieren kann, oder den Brühablauf ändern kann?
Die Maschien war mehrere Wochen stromlos & ist älter, 2004. Hat die Steuerelektronik evtl. eine kl. Batterie (wie die CMOS-Batterie/Knopfzelle beim Computer) die entalden ist. So, dass die Maschen jetzt eine Grundeinstellung hat u. man sie erst wieder in den "lecker" Modus bringen muß?
Hat jemand einen Tipp für die mögliche Ursache? Und, wie ich das reparieren kann?
Danke & Gruß
Danke & Gruß
