Siemens TC55002 Kaffeevollautomat - Kein Wasser in der Brühgruppe, stattdessen aus der Dampfdüse, Selbsttest gemahlener Kaffee ausgeworfen
    • Siemens TC55002 Kaffeevollautomat - Kein Wasser in der Brühgruppe, stattdessen aus der Dampfdüse, Selbsttest gemahlener Kaffee ausgeworfen
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TC55002 Kaffeevollautomat | ca. Baujahr: Unbekannt
      wir haben einen Siemens TC55002 (baugleich Saeco Stratos) Vollautomaten, knapp 12 Jahre alt, ca. 12500 Tassen, regelmäßig mit Tablette gereinigt und entkalkt.
      Bis auf den großen Dichtring des Brühgruppe Kolbens, nichts ausgetauscht.
      Nun hatten wir das erste größere Problem, dass bei Anwahl "Kaffee lang" das Gerät ständig Selbsttest macht und den gemahlenen Kaffee auswirft.
      Dieses Problem konnte durch Austausch (selbst gelötet) eines neuen ELKOs (jetzt 35 statt 25 Volt) und eines neuen Spannungsreglers 5 Volt behoben werden.
      Das ging genau 5 Tassen gut, jetzt ein noch größeres Problem: Das heiße Wasser wird nicht mehr in die BG eingeleitet, sondern kommt durch die Dampfdüse (Regler ist aber geschlossen!). Schon beim Aufwärmen zischt es aus der Düse mit heißem Wasser (Regler ist aber geschlossen!).
      Wieso dichtet der Drehregler das nicht ab? Beim Öffnen gibt die Düse ganz normal Heißwasser, bzw. nach Aufheizen, Dampf.
      Gibt es den Drehregler / -Ventil separat als Ersatz?
      Thermoblock (äußerlich stark verkalkt):
      Auslaufstutzen auseinander gebaut und grob gereinigt. Ohne Erfolg.
      Thermoblock Anhang (Messing) : auseinander gebaut und grob gereinigt. Ohne Erfolg. Dichtring sieht sehr schlecht aus.
      Muss der Thermoblock neu (Komtra Artikel Nr.: 10150), oder reicht ein neuer Auslaufstutzen?
      Oder lohnt es sich grundsätzlich nicht mehr?
      Vielen Dank für eure Hinweise
      Gruß aus Bremen
      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von KoffeeMalako ()
    • Huiuiui, wenn ausser der BG Dichtung noch nie was dran getan wurde haben wir wirklich viel vor uns.
      Fangen wir an:
      Wenn der verkalkte und damit absolut zu überholende Erhitzer noch zu zerlegen geht, dann hast du glück und brauchst nur eine Hand voll Dichtungen und Schrauben.
      Wenn er nicht zu zerlegen geht - neu. Kostenmäßig kommt das einem Todesurteil nahe.
      Die Messingstutzen dazu müssen neu gedichtet werden und erhalten ebenfalls neue Schrauben. Den Einschraubbaren Anschluss kann man einkleben mit Lebensmittelechtem Gewindedichtmitte von Komtra.
      Die Ventilspindel gibt es neu zu kaufen, ja, aber meist reicht es, das Druckstück und die Ventilspindeldichtung zu erneuern. Preislich ist das noch im Rahmen und fix erledigt.
      Dann solltest du die Brühgruppe einer Komplettrevision unterziehen sowie sämtliche Dichtungen des Gerätes erneuern. Die Zulaufschläuche sind garantiert gelb und können mal getauscht werden, der Wasserfilter ebenso. Flowmeter und Mahlwerk sollte man reinigen und dem MW neue Steine reinsetzen.
      Kostenmäßig bewegen wir uns in einem extrem kritischen Rahmen, wie BS schon andeutet... Aber je nachdem wie sehr du die Maschine liebst ist das machbar.
      Kai
      Mein Bastelstübchen
    • Erst einmal vielen Dank für die netten Hinweise.
      MASCHINE LÄUFT WIEDER!
      An: Ysjoelfir Ja, ich liebe die Maschine sehr, aber nur weil wir vor zwölf Jahren über Euro 600 (02.01.2002) ausgegeben haben! Damals über DM 1200, für eine Kaffeemaschine??? Naja, hab' mir damals geschworen, das sie dann eben ewig halten muss.
      Also, Thermoblock nicht geöffnet bekommen. Deshalb zu einer Werkstatt gefahren (die bauen Schiffsmaschinenraum-Entöler), dort sollte es klappen.
      Und siehe da, in deren Büro stehen zwei SAECO Kaffeemaschinen, einfacher Bauart. Auch schon tausendmal auseinander gebaut und mit vielen Ersatzteilen versehen. Also lange gefachsimpelt und meinen Thermoblock mal mit Druckluft durchgepustet. Alles frei. Also kann es nur an dahinter liegenden Teilen liegen, aber Support Ventil funktioniert auch, bleibt nur die Brühgruppe, die das heiße Wasser nicht durchlässt (stattdessen die Abkürzung durch die Dampfdüse sucht). Nun, nach langer, langer, langer Zeit (peinlich :whistling: ) mal das untere Sieb ausgebaut. Oh oh, Schmand ohne Ende und das Sieb dicht. Alles gesäubert.
      Dann doch einen Satz Dichtungen (auch für das Messingteil!) im Internet gekauft, für Euro 6. Die meisten davon eingebaut.
      Kleiner Unfall beim Support Ventil: Schraubenfeder beim eindrehen verbogen ;( , einfach umgedreht wieder eingesetzt, das verbogene Ende Richtung Ausgang / Brühgruppe.
      Zusätzlich: gebrauchte Dampfdüse (komplett) bei e-bay Kleinanzeigen (Köln) gekauft, für Euro 10. Auch eingebaut. Die alte Dampfdüse war die letzten zehn Jahre schon angeschlagen. Entfernen des großen Gehäusedeckels: Tja, man sollte schlauerweise auch den Drehknopf zumindest öffnen oder ganz entfernen. Da hatte die Welle wohl einen weiteren Schlag abbekommen = undicht, denn ohne Drehknopf öffnen oder entfernen geht der Deckel nicht ab.
      Alles beweglichen Teile der Brühgruppe erneut mit Armaturenfett ("Hahnfett", klar) eingeschmiert.
      Elektronik-Bauteile für € 2, Dichtungen für € 6, Dampfdüse für € 10 = Euro 18 nicht schlecht, oder?
      Tja, SATURN und Media Markt, da müsst ihr noch ein bisschen länger warten, bis wir uns eine neue Maschine kaufen. Obwohl eine DeLonghi für Euro 1100 mit Milchaufschäumer schon Klasse aussieht und funktioniert. Kostet aber mehr als eine Miele Waschmaschine!!!
      Danke nochmals und bis demnächst. Mal sehen wie lange die Maschine wieder hält.
