Jura Impressa E50 - alle grünen LED´s leuchten wenn Tresterschale in Maschine
    • Jura Impressa E50 - alle grünen LED´s leuchten wenn Tresterschale in Maschine
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa E50 | ca. Baujahr: Unbekannt
      hallo leute
      habe jura impressa e 50
      ohne trester fährt die brühgruppe einwandfrei rauf und runter
      schiebe ich den trester rein, blinken alle 4 grünen lampen
      nichts geht mehr.
      ist da vieleicht der schalter vom trester defekt ?
      kann mir da bitte jemand helfen?
      im vorraus danke für die antworten
    • Habe Dampfhebel auf Dampf gestellt und dann die Spültaste ( mit den Wassertropfen ) gedrückt.
      Mann, kam da ne Dreckbrühe raus. Wasser lief einwandfrei.
      Dann habe ich den Hebel umgestellt und die Spültaste gedrückt.
      Da hatt sie gerankst und gearbeitet und das Wasser kam nur Tropfenweise.
      Bei beiden gingen die LED's wieder an.
      Gruß Werner
    • Nun,
      da liegt eine stärkere Verstopfung vor.
      Entweder ist das Brühsieb zugesetzt,
      der Mahlgrad zu fein,
      oder das Gerät ist stark verkalkt.
    • ...naja - dann solltest Du das Gerät aber mal grundüberholen.....
      Diese "Dreckbrühe" landet nämlich auch ungefiltert in Deinem Kaffee.
    • BlackSheep schrieb:
      Nun,
      Mahlgrad ist grob.
      Gerät vor 2Tagen entkalkt
      Brühsieb noch nicht nachgeschaut.
      Habe jetzt nochmals alles gereinigt. sie geht wieder 8o :)
      Danke Leute
      Mein anderes Problem
      meine vorherige, eine Delonghi Magnifica.
      Sie war am schlauch wo von oben in die Heizung geht undicht.
      Dichtung gewechselt ok
      nun habe ich gesehen dass sie weiter unterhalb,also zwischen Heizung und dem Stößel
      wo dranhängt undicht ist.
      Was kann ich machen um das Problem zu lösen ?
      Bin für jeden Rat dankbar.
      Gruß Werner
      Hi.
      der Vorbesitzer hat sie weder gereinigt noch entkalkt habe ich jetzt erfahren.
      Wenn ich sie über den Dampfauslass entkalke ist sie dann komplett entkalkt ?
      Wie Reinige ich sie, mit Tabletten oder gibt es eine Alternative.
      Gruß Werner
    • ...Das Entkalkungsprogramm entkalkt über Dampfdüse und Drainageventil der Brühgruppe.
      Die Brühgruppe würde ICH mal rausnehmen und überholen... dann issie auch gleich sauber.
      Ansonsten gibts da Reinigungstabletten, die man mit dem Reinigungsprogramm zusammen anwendet.
