Jura Impressa E50 - Sieb verklebt immer wieder
    • Jura Impressa E50 - Sieb verklebt immer wieder
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa E50 | ca. Baujahr: Unbekannt
      nach fast 10 Jahren haben ich meiner Impressa eine neue Brüheinheit (mit Premium-Lippendichtungen) gegönnt. Zunächst lief nach dem Einbau alles gut. Nach einigen Entnahmen tröpfelte der Kaffee nur noch aus dem Auslauf, dafür hatte ich im Tresterbehälter Wasser und keine "Tabletten" mehr, sondern loses Mehl. Nach Überprüfung des Siebs war es mit Mehl "verklebt", nach Reinigung lief die Maschine wieder für ein paar Tage, bis das Sieb erneut dicht war. Unter "Häufige Fehler - F.A.Q." konnte ich den Fehler "Brüheinheit" meiner Meinung nach ausschließen. Da der Mahlgrad im Mahlwerk bereits auf grob stand, habe ich auch noch das Mahlwerk Reparatur Set V 1 geordert und eingebaut. Zunächst lief alles einwandfrei. Nach drei Tagen war das Sieb wieder dicht, im Tresterbehälter aber "Tabletten", die ok waren. Ich habe den Mahlgrad noch gröber eingestellt, was dazu führt, das bei 2 Tassen mittlerweile zuviel Kaffeemehl produziert wird. Einige Tage ging alles gut; heute jedoch wieder: Der Kaffee läuft ganz langsam, am Sieb erneut Kaffeereste. Ich benutze übrigens seit Jahren die selbe Kaffeesorte. Hat jemand eine Idee? Kann die neue Brüheinheit defekt sein oder leigt es an den Lippendichtungen oder....?? ?(
      es gibt tatsächlich Brühsiebe, die aus unerfindlichen Gründen leichter verstopfen als andere. Ich
      persönlich leide bei meinen Maschinen auch immer darunter, da ich eine ölige Kaffeesorte verwende.
      Aber es gibt immer wieder Beutel mit öligeren Bohnen, bei denen schneller Probleme auftreten
      und welche mit trockeneren Bohnen die unkritischer sind.
      Du könntest z.B. falls Du es Dir zutraust das Brühsieb der alten BE an die neue schrauben - mit etwas
      Glück wäre das Problem dann behoben.
      Was die Mahlmenge angeht:
      Auch ich mußte meinen Mahlgrad mehrfach grober stellen bis das Verstopfen aufhörte - als Ergebnis
      läuft meine jetzt auch beim 2-Tassen-Bezug über, da die Mahlsteine ungewöhnlich scharf waren. Aber
      das gibt sich im Laufe der Zeit von allein ;) . Einen Schaden erleidet Deine Maschine dardurch nicht.
      In einem gewissen Maß regelt sie auch von alleine die Mahlmenge etwas nach unten wenn sie merkt,
      dass sie dauerhaft eine üppige Mahlmenge produziert.
      Wenn es jetzt schon einige Tage ging bis zum erneuten Verstopfen,, reicht möglicherweise ein einziger
      weiterer Klick in Richtung grob und das Problem könnte passé sein.
      Defekt an der Brüheinheit?
      Ich könnte mir keinen Defekt an der Brüheinheit vorstellen, der ein solches Fehlerbild auslöst.
      An den Lippendichtungen liegt es sicher auch nicht - die verstopfen auch nicht Dein Sieb ;) .
