ich habe jetzt lange im Forum und im Netz gesucht, aber leider keine Lösung für mein Problem gefunden.
Vor kurzem habe ich, wenn ich mit der Maschine einen Kaffee machen wollte, nur ein stockendes Geräusch aus dem Mahlwerk gehört und anschließend die Meldung "Bohnen füllen" obwohl der Behälter voll war. Zwischendurch lief es dann wieder, aber irgendwann hat es dann endgültig nicht mehr funktioniert. Nach Recherche im Netz kam ich darauf, dass das Mahlwerk getauscht werden muss. Soweit so gut. Neues Mahlwerk bestellt (hier bei Komtra) bekommen und gem. Anleitung eingebaut. Im gleichen Zug habe ich die Brüheinheit revidiert und auch (gem. der Anleitung im Netz) erledigt.
Nachdem ich alles wieder zusammen gebaut habe, kommt auch keine Meldung bezüglich der Bohnen mehr, allerdings kommt anstatt Kaffee nur heißes Wasser aus der Maschine. Die Brüheinheit arbeitet, allerdings gibt das Mahlwerk keinen Muchs von sich... Wenn ich Kaffee machen möchte liegt auch Spannung am Mahlwerkmotor an, so dass es eigentlich (aus meiner Sicht) funktionieren müsste.
Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende... Kann mir jemand einen Tipp geben woran es liegen könnte?
Vielen Dank im Voraus!!
DP
DP
. Ich denke nie an den blöden Sensor.
