Jura Impressa S9 - revidiertes Mahlwerk eingebaut, Tab zerfällt aber
    • Jura Impressa S9 - revidiertes Mahlwerk eingebaut, Tab zerfällt aber
      Hi Zusammen,
      Ich habe eine Jura S9 und der Kaffee wurde immer dünner (mittlerweile 15.000 Bezüge mit erstem Mahlwerk).
      Ich habe nun bei Komtra das komplette revidierte Mahlwerk mit spezial Fettfüllung gekauft und eingebaut.
      Der Kaffee ist nun wieder ordentlicher, aber die Tabs zerfallen bei einfachem Tassenbezug und das Kaffeemehl sieht mir recht grob aus.
      Sind die revidierten Mahlwerke nicht schon eingestellt ?
      Oder muss ich die selbst noch mal einstellen ?
      Pumlux
      die MW von Komtra sind Vorjustiert. Die Feinjustierung mußt Du selber machen!
      Am besten geht dass, indem Du Doppelbezüge Stark machst. Der Tab sollte dann eine Höhe von ca. 1,8 - 2,0cm haben und das Kaffeemehl sollte aussehen wie gekaufter Kaffee. Wenn Du nun das MW 2-3 Klicks feiner stellt mußt Du anschließend wenigstens 2-3 Doppeltassenbezüge Stark ziehen. Dann den Trester kontrollieren. Stimmt er dann immer noch nicht wieder verstellen und wieder 2-3 Doppeltassenbezüge. Wenn dann der Mahlgrad und die Tresterdicke stimmt ist das die mittlere Einstellung vom MW.
      Mario
