Jura Impressa F50 - störung 8 es ist nicht der Getriebemotor
    • Jura Impressa F50 - störung 8 es ist nicht der Getriebemotor
      Hallo Leute, habe ein Problem mit meiner F50
      Lautes rattern war angesagt, klassischer Fehler Motoraufhängung gebrochen, gut, neuen Motor eingebaut Brühgruppe bewegt sich wieder.
      Nun habe ich aber immer noch Störung 8.
      Ich habe die Maschine erneut geöffnet und im offenen Zustand eingeschaltet.
      Brühgruppe fährt bis auf Anschlag nach oben, brummt dann 2 Sekunden (will noch weiter nach oben steht aber schon auf Anschlag) dann fährt sie ganz runter (hier dürfte der Endpunkt erkannt werden) dann wieder ganz rauf, oben brummt sie dann wieder, danach Störung 8.
      Könnte hier der Encoder im Eimer sein ?
      lG
      Chris
      scheint ein Problem mit dem Encoder zu geben. sitzt er auch richtig am Motor?
      Ansonsten würde ich auch mal die Brüheinheit genau untersuchen, ob da alles
      in Ordnung ist - aus irgendeinem ist ja schon zuvor die Motorhalterung gebrochen.
    • Richtig, den Encoder hab ich mir extra in diversen Anleitungen angesehen wie er sitzen muss, sitzt richtig.
      Kabel vom Encoder zur Leistungselektronik hab ich auf durchgang geprüft, werd mal einen neuen bestellen.
      Denkst du wirklich die Brühgruppe könnte auch ein Problem haben ?
      Mit der Hand hat sie sich leicht von unten nach oben und umgekehrt drehen lassen.
      Die Maschine ist zwar schon älter hat aber gerade mal 800 Bezüge.
      lG
      Chris
      so aus der Ferne ist das natürlich schlecht zu sagen.
      Ein defekter Encoder ist dennoch sehr selten - aber
      natürlich nicht unmöglich...
      Den neuen Motor hast Du auch nicht verpolt angeschlossen?
      Gleichspannung - andere Drehrichtung...
    • Bingo, das könnte auch eine Fehlerquelle sein, habe nicht darauf geachtet wie ich die 2 Kabel am Motor anschließe !
      Wenn ich die Maschiene einschalte fährt die Brühgruppe als erstes nach oben, stimmt das oder sollte sie als erstes runter fahren ?
      lG
      Chris
    • Zuerst hoch wäre eigentlich schon richtig - außer sie steht schon ganz unten.
      Dann würde man das evtl. gar nicht merken...
      Wenns das nicht ist, und nicht die Brüheinheit oder Encoder bzw. Kabel
      ist die Steuerung im Eimer - dann muss das Gerät zum Werkskundendienst.
      Insgesamt ließt sich Deine Fehlerbeschreibung aber schon eher so, als
      ob an der Steuerung die Encodersignale nicht ankommen...
