Jura Impressa C5 - Wasser unter Maschine
    • Jura Impressa C5 - Wasser unter Maschine
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa C5 | ca. Baujahr: 2006
      wie toll dass es solch ein Forum gibt :) Ich habe mir die alten Themen durchgeschaut, um vielleicht einen Anhaltspunkt auf den Fehler meiner Impressa C5 zu finden, doch habe leider nichts gefunden. Vielleicht kann mir jemand helfen.
      Bei meiner Impressa C5 (besitze sie seit Weihnachten 2006) ist mir vor Kurzem aufgefallen, dass sich unter der Maschine Wasser sammelt, und zwar so, dass es rechts und links unter der Maschine rausläuft - sie hat praktisch immer nasse Füße ;)
      Möglicherweise handelt es sich um eine defekte Dichtung?
      Der Auffangbehälter ist normal gefüllt, ebenso kommt der Kaffee ganz normal raus. Wenn nicht die tägliche Überschwemmung wäre.
      Die Maschine ist gepflegt und wird regelmäßig gereinigt. Das Entkalkungsprogramm hat leider noch nie funktioniert (startet nicht), dafür wird die Maschine nur mit Claris-Kartuschen betrieben.
      Ich hoffe sehr, dass es nichts schlimmes ist... ;( und bin um jeden Tip dankbar!
      Liebe Grüße
      Schnaxeline
    • Erneuere mal die sog. Innenverteilermanschette, das ist die Dichtung, auf der der Wassertank im Gehäuse sitzt. Diese sollte regelmäßig erneuert werden, weil sie mit der Zeit hart wird und eben nicht mehr komplett abdichtet. Kann von außen ohne Spezialwerkzeug ausgetauscht werden...
      _____________________
      Gruß, Manuel
      Wenn das Gerät in den 7 Jahren tatsächlich NIE entkalkt wurde, hast Du verdammtes Glück gehabt, dass der Erhitzer noch Wasser durchlässt. Der Filter reduziert den Kalkgehalt zwar deutlich, kalkfrei ist das gefilterte Wasser aber nicht! Falls das Entkalkungsprogramm sich tatsächlich nicht starten lässt (was ich äußerst ungewöhnlich finde), solltest Du den Thermoblock ab und an manuell entkalken: Lösung im Tank anmischen und intervallweise Heißwasser beziehen, dazwischen einwirken lassen. Das Auslaufventil wird so zwar nicht mit entkalkt, aber zumindest der Erhitzer wird "freigeblasen".
      Gruß, Manuel
    • Beachte, dass sich das Entkalkungsprogramm nur starten läßt, wenn kein
      Filterbetrieb programmiert ist und irgendeine Wasserhärte eingestellt wurde...
      Hallo und danke für die Antwort :)
      Der Filterbetrieb ist von Anfang an eingestellt gewesen. Das wäre eine Erklärung, warum man das Gerät nicht automatisch entkalken kann (was ich aber irgendwie doof finde). Wie kann ich denn die Programmierung des Filterbetriebs aufheben??
      Na dann werd ich mich sofort mal ans manuelle Entkalken machen... da bin ich wirklich einer falschen Info eines "Fachmanns" im Laden aufgesessen, dass der Filterbetrieb das Entkalken unnötig macht... tja man darf nicht alles glauben.
      Übrigens läuft immer noch Wasser aus der Maschine, obwohl die Innenverteilermanschette erneuert wurde........... möglicherweise eine Folge des Kalks??
      das weiß ich auch nicht auswendig, steht aber Wort für Wort in Deiner Bedienungsanleitung.
      Wenn die Maschine noch undicht ist, musst Du sie mal öffnen und nachsehen wo das Wasser
      im Gerät austritt.
