Hersteller: Bosch | Typ-/Modell: VeroProfessional 100 TCA7151DE | ca. Baujahr: Unbekannt
Hallo Experten, Helfer und Leidensgenossen,
Unsere Bosch Vero Professionell 100 (TCA7151DE/03) ca. 4 Jahre alt, regelmäßig entkalkt, funktioniert nicht mehr richtig.
Das ist bisher passiert:
Erstes Auftreten eines Fehlers:
Ich habe eine große Tasse Crema angefordert. Geliefert wurde eine halbe Tasse Kaffee und das war es dann. Habe danach noch zweimal versucht eine Tasse Crema zu bekommen und das im Forum bereits häufig beschrieben Ergebnis erhalten: Trockenes Pulver im Auffangbehälter (aber kein Wasser in der Tropfschale). Kurzzeitig gab es einen kleinen Wasserdampfstoß, der als kleines Wölkchen von der rechten Seite des Gerätes (Brüheinheit) aufstieg.
Auch das Zapfen von heißem Wasser funktioniert nicht mehr. Die Maschine fördert nur ein paar Tröpfchen Wasser und etwas Dampf. Die Maschine gibt aber keine Fehlermeldung aus.
Danach habe ich erstmal eine Entkalkung durchgeführt. Die kompletten 0,5 Liter wurden durch die Maschine gefördert um kamen als warmes Wasser im bereitgestellten Auffangbehälter unter dem Heißwasserauslass an.
Danach habe ich noch mal versucht eine Tasse Kaffe zu ziehen. Das Ergebnis: Trockenes Pulver im Auffangbehälter, keine Flüssigkeit in Tasse oder Tropfschale.
Auffällig danach: Beim Einschalten pumpt die Pumpe unentwegt und hört nicht wie sonst nach kurzer Zeit auf. Auch kommt aus dem Aublaufset nicht wie üblich etwas Flüssigkeit.
Nach dem Studium der zahlreichen Einträge im Forum habe ich dann Pumpe und Keramikventil ausgetauscht.
Beim Einschalten funktioniert alles wie gewohnt: Die Pumpe pumpt kurz, etwas Flüssigkeit kommt aus dem Ablaufset und die Maschine geht in den Bereitschaftsmodus.
Aber, beim Zapfen von heißem Wasser kommt nur kaltes Wasser heraus und die Anforderung eines Kaffees hat eine Fehlermeldung zur Folge.
Der Kaffe wird gemahlen, (man hört allerdings nicht wie üblich das köchelnde Wasser) die Pumpe pumpt und nach ca. 10 ml kalten Kaffees in der Tasse erscheint im Display "Störung bitte Hotline anrufen".
Die Hotline kann da aber auch nicht helfen und verweist auf den Reparaturservice.
Weil kein heißes Wasser produziert wird hat mein Schwager mal den Durchlauferhitzer durchgemessen. 45 Ohm das Ergebnis. Sollte also nach seiner Aussage noch funktionieren.
Inzwischen sind wir mit unserem Latein am Ende.
Deshalb an alle Helfer in diesem Forum: Hat jemand eine Idee, woran der Fehler liegen könnte?
