Jura Impressa XS90 - Problem beim Entkalkungsprogramm
    • Jura Impressa XS90 - Problem beim Entkalkungsprogramm
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa XS90 | ca. Baujahr: Unbekannt
      nach längeren Pause wieder am Schrauben. Komme beim folgendem Fehlerbild nicht weiter.
      Der Besitzer sagte, das Gerät würde nach 5 Min. Entkalkungsprogramm einen Kurzschluss verursachen.
      Das Gerät möchte im Display entkalkt werden.
      Das mache ich auch brav. Starte das Entkalkungsprogramm und nach kurzer Zeit
      gibt es Dampfgeräusche über das Drainageventil bei der Brühgruppe, die nicht aufhören.
      Im gegenteil sie verstärken sich und mann merkt, dass di Heizung weiter warm wird.
      Das Geräusch verstärkt sich wenn die Pumpe
      dann beim Entklkungsprogramm kurz Wasser/Enkalkungsflüssigkeit fördert.
      Getauscht haben ich bereits die Leistungsplatine und den Temperatursensor
      an dem Boiler.
      Ich hatte das Programm dann abgebrochen, weil ich Angst habe das passiert noch was.
      HMMM...
      Hat jemand sowas schon gehabt auch bei einer S9 Avantgarde oder S7???
      Besten Dank für Tips
      Weil Schrauben einfach glücklich macht... :thumbsup:
      verstzehe Deine Beschreibung nicht richtig. Wenn Du das Entkalkungsprogramm startest sollte die Maschine doch ersteinmal über die Dampfdüse entkalken. Das macht sie nicht? Sondern direkt über das DV der BG?
      Erklär mal bitte etwas genauer.
      Mario
    • Hallo Mario,
      alles läuft gleichzeitig ab. Während das Entkalkungsprogramm ganz normal läuft (Über die Dampfdüse als erstes), merke ich gleichzeitig,
      dass der Boiler für Kaffee warm wird und Dampf (Restwasser aus dem Boiler) aus dem Boiler über das Drainageventil der BG raus geht.
      Wenn gleichzeitig dann die Pumpe beim Entkalkungsprogramm anspringt gibt es zusätzlich mehr Dampf über das Drainageventil, parallel zu dem normalen
      Entkalkungsprogramm welches die Flüssigkeit über die Düse zuerst fördert.
      Wieso bekommt die Heizung Strom beim Entkalken?
      Hoffe jetzt geht es besser vom Verständnis.
      Danke für Support!!
      bei der Maschine bin ich etwas überfragt denn ich weiß nicht ob es eine aufgemachte Ultra ist. Spontan würde ich sagen es liegt am Keramikventil dieses kannst Du öffnen und reinigen.
      Da die Maschine ein Heißentkalker ist(in der Anleitung steht nämlich nicht, dass sie zum Entkalken Kalt sein muß) wird natürlich auch der Erhitzer warm.
      Ich hoffe das BS sich meldet und dazu äußert.
      Mario
      wird die Heizung auch im Stand-By warm/heiß?
      Aber auch in diesem Fall würde wohl eine defekte Elektonik die Ursache
      sein. Nur nicht sicher, ob Steuerungs- oder Leistungselektronik.
    • Hallo BS,
      die Heizung wird nicht warm im Stand by Modus.
      Frustrierend, dass die Reparatur sehr wahrscheinlich teuer wird.
      Ich habe die Leistungselektronik bereits getauscht. Keine Änderung.
      Habe gestern noch eine andere XS90 aufgebaut um nochmal einen Vergleich zu haben, wie sich das Gerät beim Start des Entkalkungsprogramms
      verhält (keine Dampfentweichung über das DV an der BG.).
      Ich habe natürlich auf defekte Triaks gehofft, Pustekuchen.
      XS90 wird kaum geschlachtet. :wacko:
      Die Pauschalreparatur macht hier Sinn. Da die XS 90 Gastro ist wirds noch teurer? ;( ;( ;( ;(
      Ist meine erste XS90 mit einem unreperablem Schaden, schade.
      Grüße und danke für die Rückmeldung BS.
      Schön dass auch paule sich wieder meldet. :thumbsup:
