Jura Impressa S9 - gibt kein Kaffee mehr aus
    • Jura Impressa S9 - gibt kein Kaffee mehr aus
      Hallo an Alle, ich bin neu hier im Forum und habe ein Problem mit meiner Jura S9.
      Nachdem der Kaffee nur noch ganz langsam aus der Maschine kam, habe ich die Brühgruppe ausgebaut, zerlegt, die 2 O-Ringe an den Kolben getauscht und alles wieder zusammen gebaut. Wenn ich nun das Gerät einschalte und versuche Kaffee zu ziehen kommt nichts vorne an den Düsen raus. Und die Meldung GERÄT FÜLLEN ... DAMPF DRÜCKEN erscheint im Display. Ich habe den die Blende vom Satzbehälter entfernt und geguckt ob überhaupt Wasser an der Brühgruppe ankommt. Dies ist nicht der Fall. Vielleicht kann mir jemand helfen ?
      PS: Das Gerät stand etwa ein halbes Jahr rum nachdem der Kaffee nur ganz langsam aus der Maschine kam
      Danke im Vorraus
      SwissMADE
    • Danke für die schnelle Antwort, wo sitzt denn das Flowmeter und wo find ich die Anleitung, habe auf deiner Seite geguckt, aber nichts gefunden...
      Mario schrieb:
      öffne mal die Maschine und schau Dir das Flowmeter an. Dieses dann mal öffnen und reinigen.
      Anleitungen gibt es unter www.komtra.de - technische Informationen - Service Anleitungen.
      Ist Dir irgendetwas am Geräusch der Pumpe aufgefallen?
      Mario
      komisch eigentlich habe ich es doch ziemlich deutlich geschrieben.
      komtra.de/Service-Anleitungen.html
      Es gibt keine direkte Anleitung für das FM aber wenn Du bei "Übersicht aller verbauten Bauteile" schaust, siehst Du zumindest wo das FM sitzt. Öffnen lässt sich der Deckel durch drehen, es ist ein Bajonettverschluß.
      Mario
    • Achso, ich hatte dich falsch verstanden, ich dachte dort gibt es eine Anleitung speziell zum Flowmeter.
      Aber wenn das Gerät anzeigt, GERÄT FÜLLEN erkennt das Gerät doch ,dass kein Wasser ankommt, dann müsste das Flowmeter doch in Ordnung sein oder habe ich das falsch verstanden ?
      das FM ist eine Wasserturbine. Also die Pumpe saugt das Wasser durch das FM aus dem Tank. Die Turbine dreht sich und gibt ein Signal an die Elektronik. Wenn nun das FM verstopft oder Schmutzig ist dann dreht die Turbine nicht richtig und die Elektronik bekommt ein falsches Signal bzw. zu wenig Umdrehungen und meldet dadurch System füllen.
      Darum auch meine Frage ob sich die Pumpe anders anhört. Ist sie sehr laut dann saugt sie Luft, ist sie leise dann drückt sie auf eine Verstopfung.
      Mario
