Jura Impressa F70 - Lautes Geräusch Antriebsmotor der Brüheinheit
    • Jura Impressa F70 - Lautes Geräusch Antriebsmotor der Brüheinheit
      Moin,
      ich habe eine neue Brüheinheit gekauft und eingebaut. Leider ist jetzt das Motor-Geräusch beim Hoch- und Runterfahren sehr laut, fast kratzig (obwohl die Brüheinheit i.O. ist.), als ob 2 Zahnräder nicht korrekt ineinander greifen.
      Ich habe eine Vermutung: Da mir eine Schraube vom Antriebsmotor in das Gerät gefallen ist, mußte ich den Antriebsmotor komplett ausbauen. Kann es sein, dass mir dabei Unterlegscheiben oder ein Gummi-Dämpfer (die/der zwischen Gehäuse und Motor hingehört) abhanden gekommen ist und jetzt das weiße Zahnrad am Motor und das Ritzel an der Brüheinheit zu straff aneinandersitzen und so das Geräusch verursachen?
      Oder hat jemand einen Tipp, wie ich die Mechanik wieder leiser bekommen kann? (Brüheinheit an sich funktioniert.)
      Danke, Ursus
      die Motorplatte wird neben den Schrauben noch leicht von zwei Nasen gehalten, für korrekten Sitz. Überprüfen!!!
      Überprüfe auch ob die Motorplatte an den Bohrungen nicht gebrochen ist
      Scheiben liegen nicht davor oder dahinter!
      PM
      ab und an kommt es vor, dass bei der Brüheinheit das weiße Zahnrad
      an den Seitenwangen schleift. Das macht auch Geräusche.
      Dann kannst Du auch mal probieren ob es was nützt wenn Du von Deiner alten
      Brüheinheit den schwarzen oberen Klemmrahmen an die neue montierst.
