AEG CaFamosa CF80 - Lichterspiel nach Brühgruppenrevision
    • AEG CaFamosa CF80 - Lichterspiel nach Brühgruppenrevision
      Hersteller: AEG | Typ-/Modell: CaFamosa CF80 | ca. Baujahr: Unbekannt
      ich habe jüngst die Brühgruppe meiner 12 Jahre alten Cafamosa 80 auseinander und wieder zusammengebaut, und dabei einen gerissenen O-Ring ausgetauscht. Nachdem ich alles wieder zusammengesetzt habe musste ich nur noch auf neue Dichtringe für den Hochdruckschlauch warten.
      Nachdem dieser dann auch eingesetzt wurde, lief die Maschine wieder wie zuvor, die ersten Kaffeebezüge ohne Probleme. Dann heute früh: komische Geräusche, klickern, klackern, surren und am Ende dann das wechselseitige Blinken aller grünen und roten Lämpchen. Nichts geht mehr :(
      Nun habe ich schon gegoogelt und ein paar Details dieses Fehlers gefunden, aber ich wundere mich eben, dass ich 3-4 Kaffee ziehen konnte bevor nun dieses Problem aufgetreten ist.
      Im übrigen kann ich die Tropfschale nur noch in die Maschine schieben ohne den Tresterbehälter. Irgendwas scheint da also im Weg zu sein.
      Hat wer einen Lösungsansatz???
    • Aus irgendeinem Grund scheint die Brüheinheit zu klemmen.
      Prüfe die Brüheinheit auf korrekte Montage und evtl. Defekte.
      Alternativ könnte auch ein Defekt am Antrieb vorliegen. Das aber
      nur, wenn Du sicher bist, dass der Antrieb nicht mal versucht zu
      drehen, oder am Ende einer Bewegung laut krachend langan-
      dauernd durchrutscht.
    • Danke dir! Ich werde heute abend nochmal alles nachschauen.
      als ich die brühgruppe das erste mal wieder eingebaut hatte, war ich etwas schlampig und der schlitten mit der Antriebswelle lag nicht flächig auf so dass beim die Zahnräder beim ersten durchlauf nach unten hin nicht richtig greifen konnten und es laut ratterte. das hatte ich dann aber gleich behoben und danach lief die Maschine ja auch. oder könnte das den fehler hervorrufen?
      aber wie gesagt, ich schau mir das Innenleben heute nochmal richtig an.
    • Servus chuckster34,
      wenn du deinen Motor vorher mit beiden Schrauben festgeschraubt hast, er aber nicht richtig anlag, kanns sein, dass die obere Lasche am Motor gebrochen ist und den Defekt auslößt, den du jetzt vorliegen hast.
      Alternativ kann es auch sein, dass der hintere Rand deines Tresterbechers gewölbt ist und die Brühgruppe dort anstößt und dann schließlich hängen bleibt. Lass mal den Tresterbecher weg und schau, ob die BG dann normal läuft. Die Tresterbecherr alter Bauart verziehen sich mit der Zeit durch die Wärme in der Maschine oder sie werden in der Spülmaschine gereinigt. Bekommt ihnen auch nicht. Neuer Becher kostet 4,50 im Shop...
      Grüße emelilly
    • Ich habe den Fehler gefunden. Beim Entnehmen der Brühgruppe habe ich bereits gesehen, dass der untere Auswurfkolben verkantet gewesen ist und die Brühgruppe daher ebenfalls fest saß (siehe Foto). Nun habe ich in einer Anleitung gelesen, dass es sein kann, dass sich dieser Kolben von der Zahnstange lösen kann und man die beiden Teile wieder "verlöten" kann. Wie geht man da vor oder gibt es noch eine andere Lösung? Ich nehme an wenn ich den so locker da wieder reinstecke, wird er nach ein paar Bezügen wieder verkanten und ich kann das alles wieder von vorne machen....Hab ich vielleicht nicht gut genug gefettet bei der Revision?
        298,88 kB, 2.000×3.552, 262 mal angesehen
    • Ich habe befürchtet, dass du das raten würdest ;)
      OK, Lötkolben hab ich aber ich habe keinen plan wo ich die beiden teile (und ich weiß nicht mal ob das die richtigen sind) zusammenlöten soll? Der Auswurfkolben soll sich in der Führung doch rauf und runter bewegen? funktioniert das noch wenn die verschmolzen sind?
      könnte mir jemand an den Abbildungen anzeichnen, wo beide miteinander verschmolzen werden sollen?
        199,5 kB, 3.552×2.000, 295 mal angesehen
        204,02 kB, 3.552×2.000, 294 mal angesehen
    • Ah, sehr gut! Ich hatte schon gehofft, dass hier ein Missverständnis vorliegt! Ich hätte nämlich nicht unbedingt mit dem Lötkolben rumhantieren wollen.
      Stellt sich nur die Frage warum der Kolben oben aus dem Zylinder rausgesprungen ist und sich verkantet hat. Eigentlich hatte ich den so wie in der Anleitung beschrieben eingebaut (0-Stellung mit Loch ganz geöffnet und Deckel ganz unten). Die Mimik hatte ja auch funktioniert. ich baue die morgen nochmal zusammen und probier's nochmal.
      Wenn jemand noch einen Hinweis hat, worauf ich besonders zu achten habe, immer raus damit ;)
      Dafür gibt es nur eine Erklärung: Fehlerhaft Montage.
      Versuche es nochmal exakt so wie in der Anleitung
      beschrieben.
