Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: EAM 3500.S Pronto Cappuccino | ca. Baujahr: 2007
Bei meiner DeLonghi EAM3500S Kaffee-Maschine BJ 2007 kommt
folgendes Fehler-Signal:
Zu fein gemahlen
Mahlwerk einstellen, Wasserauslauf ein und OK drücken.
Dummerweise habe ich das Mahlwerk verstellt, was aber mit dem Fehler nichts zu tun hat.
Alles arbeitet, aber es kommt weder eine Tasse Kaffee noch heißes Wasser.
Als Erstes habe ich die Pumpe Model E Type EP5 ausgebaut und gereinigt.
Sie sieht aus wie neu, arbeitet aber nicht.
Wasser in der Leitung stand bis unter die Pumpe. Habe auch von oben Wasser
eingefüllt. Die Pumpe arbeitet nicht.
Nun meine Fragen:
1. Gehen
diese Pumpen öfter defekt und gehören zu den üblichen Austausch-Teilen?
2. Soll
die Pumpe einen Druck von 16 Bar erzeugen, sodass es oben aus dem gelösten
Schlauch heftig spritzen müsste?
3. Habe
ich den Fehler richtig lokalisiert und kann eine neue Pumpe im
Ersatzteil-Dienst bestellen?
Danke für hilfreiche Hinweise!
Zu fein gemahlen
Nun meine Fragen:
1. Gehen
2. Soll
3. Habe
