Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: Surpresso TK54001 - compact | ca. Baujahr: Unbekannt
Hallo Forum,
ich habe bei meiner Surpresso Compact TK54001 das folgende Problem:
Wenn ich die Maschine einschalte, läuft der Selbsttest und das anschließende Spülen problemlos. Danach kann ich auch (manchmal) 1-2 Kaffee ohne Probleme beziehen. Dann allerdings passiert es beim Kaffeebezug, dass die Bohnen normal gemahlen werden und die "mechanische Zauberei" der Maschine beginnt und danach ist es fast, als würde die Mechanik "abgewürgt" und die Maschine schaltet sich in Standby. Es ist dann auch nicht möglich, die Brüheinheit zu entfernen (mechanisch blockiert). Wenn ich die Maschine dann wieder einschalte, laufen die Tests und die Maschine geht wieder in Standby, weil es wieder hängt. Wenn ich die Maschine dann ausschalte und längere Zeit auslasse, kann ich sie dann wieder Einschalten und sie spült wieder und alles beginnt von vorn (1. Satz
). Heißwasser / Dampf funktioniert immer, auch Pulverkaffee funktioniert (habe ich aber nur 1 x probiert). Nachdem die Maschine nach dem Einschalten wieder betriebsbereit war, habe ich übrigens ohne Probleme das Serviceprogramm laufen lassen können. Aber leider hat es danach wieder nach 2 Tassen das gleiche Problem gegeben....
Es wäre super, wenn mir jemand helfen könnte. DANKE !!!
Viele Grüße, Marco.
Hallo Forum,
). Heißwasser / Dampf funktioniert immer, auch Pulverkaffee funktioniert (habe ich aber nur 1 x probiert). Nachdem die Maschine nach dem Einschalten wieder betriebsbereit war, habe ich übrigens ohne Probleme das Serviceprogramm laufen lassen können. Aber leider hat es danach wieder nach 2 Tassen das gleiche Problem gegeben....Es wäre super, wenn mir jemand helfen könnte. DANKE !!!
Viele Grüße, Marco.
