Bosch Benvenuto TCA6701 - B60 - Bohnen füllen
    • Bosch Benvenuto TCA6701 - B60 - Bohnen füllen
      Fehler:
      Bohnen Fuhlen!
      Maschine starten normal, zieht Wasser
      Dann kommt immer die Meldung ,Bohnen Fuhlen.
      Kaffebohne ist aber Voll.
      Ist der Microschalter defekt aber welche?
      Hat die B60 keine Anzeige fur Bohnen?
      Mit freundlichen Grüßen.
      pepes
      ich habe Dir doch eben dazu etwas geschrieben. Du mußt jetzt deshalb kein neues Thema beginnen. Wenn das Mahlwerk nicht funktioniert dann sind es meistens die Mikroschalter im Brühgruppenantrieb. Der Brühgruppenantrieb ist dort wo das Drainageventil sitzt. Bei www.komtra.de unter technische Informationen findest Du Service Anleitungen für mden Ausbau des Antriebs. Auf der Rückseite des Antriebs sitzt eine Abdeckung, wenn Du diese entfernst siehst Du die besagten Mikroschalter!!
      Du kannst allerdings auch messen ob am Mahlwerk 220V GLEICHSPANNUNG ankommt wenn der Cafeknopf gedrückt wurde.
      Nochmals meine Frage: Was meinst Du mit Anzeige für Bohnen. Wie voll der Behälter ist oder was??
      Mario
        172,84 kB, 480×640, 380 mal angesehen
      beide Schalter direkt austauschen gegen neue. Nicht messen!!! Elektrisch sind sie OK aber Mechanisch nicht!!
      Die Maschinen haben keine Bohnenüberwachung wie Melitta. Wenn Leer dann Leer, und im Display steht Bohnen füllen.
      Mario
