Jura Impressa F50 - Kaffee läuft ! aber der Bezug bricht mitten drin ab. Hahn auf
    • Jura Impressa F50 - Kaffee läuft ! aber der Bezug bricht mitten drin ab. Hahn auf
      Also Kaffee und Dampf klappen richtig gut.
      Nur der Bezug bricht mittendrin ab, und zeigt dann nur noch "Hahn auf".......
      Die Brühgruppe habe ich bereits ersetzt (Revidiert)
      Pumpe und Membranregler habe ich auch ersetzt.
      Schläuche alle gereinigt.
      Flowmeter aufgeschraubt, alles sauber.(Testweise Stecker abgezogen, aber dann geht ja gar nichts mehr) trotzdem getauscht.
      Wasserfilter raus genommen.
      Teilweise kommt schon nach dem Einschalten, wenn ich die Pflege-Taste drücke, nach 3 Sekunden KLACK und "Hahn auf"
      Das verwirrende daran ist, wenn es läuft, dann läuft es richtig gut. Kein Tröpfeln, sondern so, wie es sein soll.
      Was mir noch aufgefallen ist: normalerweise kommt nach 5 Sekunden eine kurze Pause im Bezug.(Vorbrühen)
      Diese Pause kommt jetzt erst nach über 20 Sekunden.
      Dieser Fehler tritt wohl sehr häufig auf, aber ich habe bis jetzt noch keine Lösung gefunden.
      Wie gesagt, es ist nichts verstopft, und trotzdem bricht er mitten drin ab.
      Wer kennt die Lösung ? ;(
      1. Um was für eine Maschine handelt es sich?
      2. Gut, dass Du schoneinmal den Filter entfernt hast.
      3. Die Meldung Hahn öffnen, System füllen, hat Häufig etwas mit einer Verstopfung zu tun.
      Da die Maschine teilweise geht, und Du das FM schon geöffnet und gereinigt hast, solltest Du die maschine dringend entkalken. Am besten mit einem Entkalker auf Basis von Amidosulfonsäure.
      Mario
    • Oh Sorry, es ist eine Jura F50.
      Also der Kaffee läuft schnell und gleichmäßig.
      Habe Gerät 2 mal entkalkt. Erst sanft, dann normal.
      Es ist wohl der typische Fehler: Die ersten beiden Tassen gehen eventuell noch, dann kommt immer wieder der Abbruch.
      Gibt es denn dafür noch keine Lösung? (Eisspray auf die Platine, Weinsteinsäure direkt in den Heizkörper.....)
      dann solltest Du mal das Auslaufventil öffnen und reinigen. Desweiteren kann es sein, dass die Pumpe schwächelt. Hier würde sich ein austausch von Pumpe und Membranregler anbieten.
      Mario
