Krups XP 9000 - Dauerlauf der Pumpe beim Einschalten
    • Krups XP 9000 - Dauerlauf der Pumpe beim Einschalten
      Hersteller: Krups | Typ-/Modell: XP 9000 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Hi, es ist das erste Mal, dass ich unsere Maschine auseinander nehme, also...habt Nachsicht 8)
      Unser Problem: Sobald das Gerät über den Hauptschalter aktiviert wird, läuft die Pumpe und zieht das komplette Wasser in den Auffangbehälter. Auch ohne Wasser läuft sie weiter.
      Der Krups-Service ist leider, sobald eine Maschine mal aus der Produktion ist, nicht sehr hilfreich. Über die Hotline habe ich den Hinweis erhalten, dass es die Elektronik sein müsste.
      (Drainageventil ist ausgetauscht). Kann das stimmen?
      Bitte helft uns, Maschinchen ist sonst nämlich klasse.
      ich kenne diesen Fehler von anderen Maschinen und da handelt es sich in der Regel um einen defekten Triac und einen Optokoppler. Den Optokoppler habe ich immer mit aus getauscht da ich diesen mit meinen Mitteln nicht messen kann. Ob die Krups auch Optokoppler hat weiß ich allerdings nicht. Ich hatte erst einmal eine Krups in den Finger und sie ganz schnell wieder zurückgegeben :S . Du müsstest auf der Platine die Leiterbahnen vom Stecker zum Triac zurückverfolgen. Ein Triak ist ein 3-beiniges Bauteil mit einen schwarzem viereckigem Gehäuse.
      conrad.at/medias/global/ce/100…001_BB_00_FB.EPS_1000.jpg
      Mario
    • Hi Mario und BlackSheep,
      sorry, dass ich mich heute erst melde, aber da auf der Platine noch mehr Baustellen waren, haben wir eine neue LE bestellt.
      Nun haben wir folgendes Problem: Die neue Platine ist nicht 1 zu 1 identisch mit der originalplatine. D.h. die Kontakt F1+F2 gibt es so nicht mehr. es gibt dafür 5 neue mit der Bezeichnung TM1-TM5. Verbunden waren F1+F2 mit dem Bauteil U1. Zwei der Kontakt TM1-TM5 heißen zusätzlich HEATER 1+2. Wo schließen wir die Stecker für F!+F" nun an?
      Liebe Grüße und vielen Dank schon mal von Gabi und Jürgen.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von sumpfbohne ()
      Leider nicht die geringste Ahnung. Ich habe auch die neue
      Platine noch nie in einem Gerät eingebaut gesehen...
      Wo habt ihr die Platine denn bestellt?
    • Bei BND. War eine komplette LE
      Wir hatten eigentlich gedacht, dass so ein Teil ganz einfach wieder angesteckt werden kann, aber Pustekuchen...
      Solltest du mir nicht helfen können (wäre schade, denn du weißt schon mächtig viel) muss ich wohl oder übel bei der teuren Hotline anrufen
      Ciao, Gabi
      wenn der Verkäufer diese Elektronik für eine XP9000 verkauft, soll er auch sagen
      wie sie einzubauen ist - auch ohne Nutzung der teueren Hotline.
