bei unserer B20 kommt nur noch relativ wenig Kaffee heraus (und dabei ungleichmäßig auf beide Tassen verteilt). Beim Spülen nach dem Einschalten und beim Entkalkungsprogramm kommt gar nichts aus der Kaffeeausgabe. Das Gerät ist ca. 8 Jahre alt, meistens mit hartem Wasser betrieben und noch nie aufgeschraubt worden.
Nachdem ich hier im Forum gestöbert habe, habe ich noch einiges ausprobiert bzw. beobachtet: Dampf und Heißwasser funktionieren; beim Kaffeebezug, beim Spülen und beim Entkalken kommt Wasser aus dem Expansionsgefäß des Drainageventils.
Daher vermute ich, dass das Hauptproblem das Drainageventil ist. Liege ich da richtig?
Bei der Gelegenheit noch ein paar Fragen:
Wie sieht ein „verbrauchtes“ Drainageventil aus bzw. wann kommt man mit einer Revision aus?
Was ist der Unterschied zwischen Entkalker auf Zitronensäurebasis (von uns bisher meistens verwendet) und „richtigem“ Entkalker?
Wenn ich das Gerät nun sowieso mal aufschraube: Sollte ich auch gleich eine Revision der Brühgruppe (oder etwas anderes) einplanen? In welchen Abständen empfiehlt sich das? (Die Mechanik im Gerät hört sich seit einiger Zeit etwas schwergängig an.)
Danke
U.S.
Danke
U.S.
