Hersteller: Jura | Typ-/Modell: ENA 9 | ca. Baujahr: Unbekannt
ich habe ein Problem mit meiner JURA ENA 9. Der reine Kaffeebezug funktioniert ohne Probleme und der Kaffe ist auch passend heiß, einzig der Dampfbezug für den automatischen Milchaufschäumer funktioniert nicht. Entkalkt habe ich Sie zweimal, wobei ich glaube das, das Problem eher schlimmer geworden ist. Vor der Entkalkung wurde der Dampf nur weniger nun stoppt er komplett.Beim Entkalken kam auch nur klares Wasser (wir haben hier sehr gutes Quellwasser)
Es kommt ausreichend Dampf für ca. 5 sec. dann wird es sehr schnell wenig und nach weiteren 2sec. kommt kein Dampf mehr und somit auch kein Milchschaum, die kleine Düse unter dem Milchkopf habe ich auch abgeschraubt und gereinigt.
Wenn nach dem Dampfbezug dann der Kaffee passiert es sporadisch das dieser dann erst normal ausläuft und dann kommt er nach 2-3 sec sprudelnd und mit Dampf und natürlich viel zu heiß.
Ich hatte die Machine schon auf und alle Schläuche sehen sauber aus. Die Pumpe scheint normal zu funktionieren und taktet beim produzieren von Dampf
Ich hoffe jemand kann Fehlerquelle finden. :wacko:
