AEG CaFamosa CF220 - Kabel bzw. Anschlüsseplan / Stromlaufplan
    • AEG CaFamosa CF220 - Kabel bzw. Anschlüsseplan / Stromlaufplan
      Hersteller: AEG | Typ-/Modell: CaFamosa CF220 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Hi zusammen bin neu hier,
      habe vor langer, langer zeit die Brühkruppe bei meiner
      AEG CaFamosa CF 220 getauscht. beim auseinanderbauen haben sich drei Farbige
      Kabel gelöst und ich weis nicht wo die hinkommen.
      Hat einer Bilder vom inneren der Maschine, so dass man die Kabel Anschlüsse
      sieht. oder gibt es irgendwo ein Stromplan??
      Gruß Waggis
      P.s Welche Kabel es sind muss ich nachschauen, aber glaube so viel Farbige sind
      es nicht.
    • So hallo es geht um die Kabeln welche vorne an der Bedinteil sind und dann habe ich den schlitten ausgebaut das teil wo die brüheinheit rein kommt das musste ich kommplet raus bauen weil was abgebrochen ist und dahinten müssten auch kabel sein (Da wo der Motor dran ist) habe es bei meine bilder machen vergessen zu fotografieren.
      hoffe es kann mir mal einer sein inneres fotografieren.
        45,37 kB, 448×336, 642 mal angesehen
        48,6 kB, 448×336, 641 mal angesehen
        41,96 kB, 448×336, 654 mal angesehen
        45,7 kB, 448×336, 645 mal angesehen
        48,72 kB, 448×336, 644 mal angesehen
      Du schreibst so viel und man weiß nicht genau was du willst. Zu den Kabeln am Motor hab ich ein altes Bild,als ich meine repariert habe, vielleicht hilft es dir. Beim Bedientfeld ist die Anordnung der Kabeln (Wenn man von vor dem Automat steht und nach unten schaut) wie die "Flagge von Russland", weiß, blau, rot, wobei blau und rot auch vertauscht werden können.
        261,99 kB, 696×657, 737 mal angesehen
    • So das wars auch nicht.
      Mein Problem ist das ich vor ca drei jahre was Ausgewechselt habe und nicht mehr genau weiß welches kabel ich abgemacht habe.
      Also auf dem Bild eins sieht man den weißen Schlitten. Den hatte ich abgeschraubt um ein abgebrochenen halter stift zu wechseln.
      Nun Weiß ich nicht mehr welche Kabeln wo hin kommen, Deswegen bräuchte ich von allen Kabeln ein Bild.
      Hoffe ich habe es einigermasen erklärt.
      P.s das Gerät bekommt null Strom
    • überprüfe ob alle Kabeln korrekt angeschlossen sind.
      Diese Bilder hab ich noch auf dem Rechner mehr nicht, tut mir leid. Kann sein dass du bei der Leistungselektronik den breiten Stecker falsch angeschlossen hast.
        258,84 kB, 686×915, 679 mal angesehen
        140,16 kB, 491×506, 621 mal angesehen
        205,55 kB, 588×580, 584 mal angesehen
        184,33 kB, 482×642, 594 mal angesehen
        208,79 kB, 600×719, 583 mal angesehen
      dann hast Du viel mehr als die meisten von uns.
      In der Regel werden diese Geräte ungeöffnet der
      Entsorgung zugeführt.
      Ich erinnere mich noch gut an meine letzte CP2200,
      die ich bekommen habe.
      Diese funktionierte sogar noch und ich habe nicht
      einmal jemanden in meinem Bekanntenkreis gefunden,
      der sie geschenkt haben wollte...
