Jura Impressa C9 - Probleme mit dem Milchschaum - Druck lässt nach
    • Jura Impressa C9 - Probleme mit dem Milchschaum - Druck lässt nach
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa C9 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Hallo liebe Forumsmitglieder,
      Seit ein paar Wochen produziert meine C9 nur noch für ein paar Sekunden Milchschaum, dann kommt heiße Luft. Der Druck scheint sich dabei aufzustauen, weil der nachfolgende Espresso regelrecht herausschießt und die Maschine tw. vor der Kaffeeproduktion Druck ablässt.
      Die "Profidüse" scheint in Ordnung, weil auch ohne sie der Druck aus der Dampfdüse nach einigen Sekunn nachlässt.
      Hat wer eine Idee was zu tun ist?
      Uli
    • Hi,
      Immer wenn die Maschine es anzeigt und mit einem Standardentkalker der nicht auf Zitronensäure basiert. Ich habe die Härteeinstellung sogar höher als von den Stadtwerken angegeben.
      Vor ein paar Wochen und auch heute habe ich zusätzlich entkalkt, weil ich den Verdacht auch hatte.
      Grüße,
      Uli
      das ist ungünstig...
      Denn das Problem hört sich doch so an, als ob irgendwo im System etwas
      verstopft wäre bzw. ein Bröckchen rumschwimmt. Wenn des nicht an einer
      Verkalkung liegt, muss man die Maschine wohl aufschrauben und alle Schläuche,
      Ventile und wo sonst noch Wasser durchkommt, mechanisch auf ungehinderten
      Durchfluß testen.
      Welcher Entkalker war es denn nun jetzt?
      versuche es mal mit Durgol und tausche das Auslaufventil.
      Wenn das nichts nützt (und das Magnetventil richtig öffnet),
      habe ich auch keine gute Idee, da das Quetschventil ja
      eigentlich nur für das Verteilen des Kaffees und nicht des
      Dampf zuständig ist.
