Jura Impressa S95 - Wasser unter Tropfschale (gelöst)
    • Jura Impressa S95 - Wasser unter Tropfschale (gelöst)
      Hallo Forianer,
      ich habe eine gebrauchte S95 übernommen mit ca. 4000 Bezügen. Leider ist die Maschine vorher nicht gut gepflegt worden, das rächt sich jetzt... :thumbdown:
      Ob die folgenden Probleme miteinander zu tun haben weiß ich nicht, ich liste mal alles auf was ich weiß:
      - Es findet sich immer eine Menge Wasser *unter* der Tropfschale (nicht von unterm Gehäuse). Sobald ich die Schale rausziehe fließt es mir direkt entgegen.
      - Beim Spülen kommt zuwenig Wasser, läuft nach Einsetzen der Pumpe immer verspätet aus dem Auslauf.
      - Immer öfter kommt jetzt auch kein Kaffee mehr. Pumpe läuft, Geräusch gleichbleibend, kein Kaffee in der Tropfschale. Ich vermute das Wasser für den Brühvorgang flüchtet irgendwo, oben beschriebenes Wasser unter der Schale wird nach dem Brühen mehr.
      -Heißwasser & Dampf funktionieren ohne Probleme
      Folgendes habe ich vor ca. einem halben Jahr erneuert: Dichtungen Drainageventil & Brühkolben oben/unten, neue Teflonschläuche, einige O-Ringe, Brüheinheit gereinigt.
      Über Hinweise freue ich mich sehr und sage schonmal vielen Dank.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Orkidea ()
      entferne mal bitte die Sichtblende an der Tropfschale und schiebe die Schale ohne Trestertopf in die Maschine. Leute in die Maschine und starte einen Bezug, verbrüh Dich aber nicht am Kaffee. Beobachte was beim Brühvorgang passiert und schildere es hier oder mach ein kl. Video und verlinke es bei youtube.
      Mario
    • Hallo Mario,
      erledigt. Viel kann man nicht erkennen, aber das Drainageventil pinkelt zB die Hälfte des Spülwassers raus bevor es am Auslauf angekommen ist. Das leckt auch zur Gehäuseseite hin, dort wo die Feder ist.
      Die Kaffeeausgabe hat natürlich perfekt funktioniert, Vorführeffekt.
      Ich würde noch das Gehäuse aufmachen und nach anderen Leckstellen suchen (Elektrikerkenntnisse sind vorhanden), z.B. am Thermoblock, der zischt ohnehin sehr ominös vor sich hin.
      Hilft das schonmal weiter? Ich danke dir für deine rasche Antwort.
    • Hallo Orkidea,
      das mit dem DV ist natürlich nicht Normal. Auch wenn Du schreibst, dass Du die BG und das DV vor einem halben Jahr revidiert hast so scheint das DV defekt bzw. die Dichtungen abgenutzt zu sein. Hier solltest Du ansetzen.
      Sich den TB anzuschauen ist nie verkehrt, dafür reicht es wenn Du die Rückwand abnimmst. Es ist gut möglich, dass an den Legrisanschlüssen eine Undichtigkeit ist. Doch dann wäre Wasser im Inneren der Maschine, dort wo die Pumpe und der Trafo sitzt. Wurde die Maschine eigentlich regelmäßig entkalkt oder hat sie eine Filterpatrone??
      Mario
    • Hi Mario 8)
      nein, die Maschine wurde bestimmt nicht regelmäßig entkalkt. Das sagt mir der Allgemeinzustand in welchem ich die S95 bekommen habe. Die sah, gelinde gesagt, aus wie Schwein.
      Wäre es angeraten gleich ein komplettes DV zu besorgen anstatt das jetzige zu revidieren?
      An den TB mache ich mich sogleich, ich gebe dann nochmal Feedback.
      Danke dir nochmals.
    • Die verwende ich ohnehin, habe ich auch in der BG drin :thumbsup:
      Leckprüfung hat nichts ergeben, da ist alles dicht und weist auch keine Kalkspuren auf. Demnach sollte ich die BG eh mal wieder ausbauen und das Sieb reinigen, evtl. liegt der fehlende-Kaffee-Hund dort begraben.
      Werde mich gleich mal ans weiter zerlegen machen und dann entsprechend bestellen.
      Vielen Dank für die Hilfe!
    • Moin Orkidea,
      ich hatte ein ähnliches Problem mal an einer Jura E-Serie.
      Damals war die Tankinnenverteilerdichtung soweit verschlissen, dass das Wasser in die Auffangschale lief.
      Hat zwar nichts mit dem DV zu tun, ist aber vielleicht der Grund, warum das Wasser unter der Schale steht.
      Cassy
    • @Cassy, das trifft für die S95 in der Tat nicht zu, bei dem Modell tritt bei verschlissener Tankdichtung Wasser aus und sammelt sich unterm Gehäuse. Zumal das Wasser unter der Schale vom DV zu kommen scheint - wie schon gesagt, am DV federseitig zum Gehäuse hin tritt ebenfalls Wasser aus. Ich erwarte das neue DV auf morgen und dann sehe ich weiter... :D
