Jura Impressa S90 - nur manchmal Kaffee aus Auslauf
    • Jura Impressa S90 - nur manchmal Kaffee aus Auslauf
      MoinMoin,
      hab schon mal einiges gelesen und komm nich zu Potte.
      Hab ne Jura S 90 vor mir stehn, die nur manchmal Kaffee abgibt, und das in unterschiedlichen Mengen. Beim Spülen läuft das Wasser auch hinten rein.
      Was ich schon probiert hab:
      BG Mit Drainageventil überholt. Oberer Kolben ist ein roter O-Ring. Drainageventil ganz neu. Magnetventil getauscht.
      Keramikventil überprüft -ist durchgängig. Entkalkt und gereinigt ist die Maschine eh schon
      Jetzt fällt mir nixe mehr ein ???
      Hat noch jemand nen EINFALL für mich ???
    • Mahlzeit,
      da kann eigentlich nur etwas mit der BG und dem DV nicht stimmen. Hast Du mal an der Tresterschale die Sichtblende und den Trestertopf entfernt , einen Bezug gestartet und während dessen in die Maschine geschaut? Meinst Du mit Magnetventil das Drainageventilmagnet?
      Was ist denn auf dem unteren Kolben?? Nix? :D
      Mario
    • wenn unten nix drauf wäre, wärs wenigstens ne logische Erklärung. :thumbsup:
      nee das is ne Lippendichtung druff.
      also ohne Klappe und Tresterbehälter sieht man beim Bezug, dass die BG runterfährt und am DV andogt. fängt aber gleich ums ganze DV rum das Suppen an. Also Steigrohrdichtungen oder der untere Kolbenring, der ja noch ne Lippendichtung is ??Sonst scheint aber alles normal zu arbeiten.... ?(
      wenn es ums Steigrohr sifft, dann schau mal ob die Dichtung am Steigrohr die richtige ist. Dort wird nämlich gerne die falsche verbaut, Druckschlauchdichtung nämlich. Die fürs Steigrohr ist Dünner.
      Die Kombi Rot und LPD kannte ich auch noch nicht ;) .
      Mario
      PS. Die Lippe ist aber richtig rum, oder??
    • Die Steigrohrdichtungen sind schon die Dünnen. Hab jetzt mal auch die untere Lippendichtung durch roten O-Ring getauscht. Lippen waren vorher zueinander offen, also untere nach oben offen, obere nach unten offen.Passt doch , oder ? :whistling:
      Egal, jetzt is er rausgeflogen und siehe da - dat Ding funzt !!!!
      Herrlicher Kaffee und immer die gleiche Menge !
      Merci - auf den neuen unteren Dichtring wär ich nicht gekommen. scheinbar is die Lauffläche schon so ausgenudelt, dass die Lippendichtung nicht mehr schließt.
      :thumbsup: :thumbup: :D
    • Ja schau, allet wird juut.
      Danke für die Rückmeldung :thumbsup: . Eigentlich war die Einbaulage des unteren LPD richtig, aber wenn es nun mit den roten klappt um so besser!!
      Nicht zuviele nehmen. Am Steigrohr reicht eine!!! :P
      Mario
    • Vieleicht sollten wir mal Klartext reden. Also, das Steigrohr sitzt eigentlich im oberen Brühkolben und hat jeweils am Ende einen dünnen O-Ring. Wovon wir allerdings sprechen ist der Einlaufstutzen vom Drainageventil. Dieser Stutzen hat einen dünnen O-Ring Oben(der taucht in den unteren Brühkolben ein) und einen normalen Druckschlauch O-Ring zum Anschluß an das Drainageventil.
      So, ich glaube jetzt haben wir es aber :D .
      @Dr. Finch: Wenn ich das Steigrohr in der Hand habe um das Crema Ventil zu kontrollieren bzw. das Rohr nicht verstopft ist dann tausche ich auch beide O-Ringe.
      Mario
    • Schön dass ich sone angeregte Diskussion entfacht hab. :D
      Jetzt hab ich aber ein ähnliches Problem in einer anderen aber identischen Maschine.
      Kaffes läuft auch hinten rein. Hab dann ma gleich die BG mit Drainageventil überholt -warn aber eh rote Kolbenringe druff.
      Keine deutliche Verbesserung. Beim Spühlvorgang müht sich die Pumpe redlich ab. Geht aber nur ein kurzes Rinnsal aus dem Kaffeeauslauf.
      kanns auch sein, dass die Pumpe schwächelt. Is noch eine rote CP 3 aus dem Deutschen Museum ohne Membranregler drin. Keramikventil is durchlässig und nen neues Auslaufventil hab ich ihr auch gegönnt.
      Soweit ich erkennen konnte, arbeitet das Drainageventil normal. Es dauert nur ewig bis die Pumpe Wasser fördert.
      Hat jemand nen Tip wo ich noch hinlagen könnte??? ?(
