Jura Impressa XF50 - Pumpe läuft sofort
    • Jura Impressa XF50 - Pumpe läuft sofort
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa XF50 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Nach dem Einschalten der Maschine läuft die Pumpe ständig. Habe die Leistungselektronik getauscht, leider noch immer das Selbe Problem.
      Danke schonmal für die Antworten,
      MFG
      welches Einschalten meinst Du?
      Das Einstecken der Maschine in den Strom, das Umlegen des Schalters
      auf der Rückseite oder das Einschalten vorne am Bedienteil?
      dann besitzt Du die letzte Version mit Zero-Energy-Switch?
      Eine solche hatte ich noch nicht in den Fingern - deshalb weiß ich nicht, ob es bei dem Gerät einen "regulären Standy-By" gibt.
      Hintergrund der Frage war dieser:
      Wenn im Stand-By die Pumpe läuft ist mit allergrößter Wahrscheinlichkeit die Steuerung defekt.
      Wenn nicht im Stand-By, sondern nur wenn richtig eingeschaltet, käme neben der Steuerung auch
      noch der Signalweg des Dampfdrehknopfs rechts oben in Frage (immer betätigt).
      Hallo!
      habe bei diesen Dampfdrehknopf auch schon den stecker gezogen aber ohne Erfolg.Habe den Schalter genauer angesehen es ist en Reed-Kontakt und der funktioniert.
      mfg.derler
      Supergau wenn die Logik hin ist. Hoffe Du hast nicht viel für das Gerät ausgegeben.
      Ich hatte bereits eine F50 als Version mit Zero-Energy-Switch, aber nicht mit dem diesem Fehlerbild.
      Bei der XF50 Vorsicht!
      Da es eine X-Linie ist, gibt es bei Jura eine anderen Kostenabrechnung für die Pauschalreparatur.
      Kosten für Arbeitslohn sind separat, Teile sind ebenfalls separat. ;(
      Weil Schrauben einfach glücklich macht... :thumbsup:
