Jura Impressa Z5 - bringt das Wasser nur noch in die Schale
    • Jura Impressa Z5 - bringt das Wasser nur noch in die Schale
      Hallo, wer kann mir helfen, bei meiner Jura Z 5 läuft das Wasser immer in die Schale, wer kann mir sagen, warum das so ist ?
      LG St.Guido
    • Es ist entweder das elektrische Keramikventil, mindestens ein Auslaufventil,
      das Drainageventil, die Brüheinheit oder die Elektronik defekt.
      Durch Kalk verstopft ist nichts?
    • Hallo, vielen Dank für die Antwort, die Auslaufventile, die Brühgruppe und das Drainageventiel ist ok, wie sieht es mit der Chancenauswertung aus.
      Liege ich richtig, wenn ich erst einmal vom Keramikventil ausgehe, das auch beim Wasserbezug alles in die Schale läuft oder ist die Wahrscheinlichkeit an einem anderen Bauteil höher ?
      LG
      zunächst einmal würde ich versuchen festzustellen an welcher Stelle das Wasser
      in die Schale fließt. Dazu nur die Schale einschieben und den Microschalter der
      normalerweise rechts oben vom Schaleneinsatz (mit ALU-Blende) gedrückt wird
      anderweitig betätigen und schauen an welcher Stelle das Wasser bei einem Bezug
      genau austritt.
