Hersteller: Nivona | Typ-/Modell: CafeRomatica NICR 610 | ca. Baujahr: Unbekannt
Hallo zusammen
Ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Wasserproblem bei der o.g. Kaffeemaschine helfen.
Das folgende Problem tritt nur auf wenn ich Kaffee beziehen möchte. Danmpfdüse etc. funktioniert.
Es ist etwas schwer zu beschreiben aber ich hoffe das ich es einigermassen hinbekomme.
Hier mal der Ablauf:
-Kaffee wird gemahlen
-Pumpe läuft und "drückt" Wasser in die Brühgruppe
-Pumpe läuft weiter und jetzt sollte eigentlich Kaffee rauskommen.
-Pumpe läuft und läuft und man hört richtig wie sich die Pumpe "anstrengen" muss.
-Es kommt aber immer noch kein Kaffee stattdessen hab ich irgendwann unter der Maschine ne Wasserlache. (Ab und zu kommt es auch vor das das Wasser regelrecht vorne am Kaffeeauslauf "herrausschiesst")
-Wenn ich die Maschine jetzt in den "Reinigungsmodus" schalte kommt das Wasser ohne Probleme
-Wenn ich nun den Netzschalter betätige und nach ca. 10 Sekunden wieder einschalte funktioniert es meistens ohne Probleme.
Am Anfang dachte ich an ein "Verstopfungsproblem" und hab das Plastik des Kaffeeauslaufs vorne mal abgeschraubt so das nur noch der Schlauch raushängt.
Diesen hab ich dann mal "durchgeblasen" und das konnte ich ohne Probleme. Entkalkt etc. hab ich auch schon desöfteren aber das brachte auch keine Besserung.
Auch einen anderen Kaffee und einen anderen Mahlgrat habe ich schon ausprobiert.
Kann es sein das irgendein Sieb "zumacht"? Vielleicht in der Brühguppe? Kann man die überhaupt selbst öffnen und reinigen? Wenn ja wie?
Ich dank euch auf jeden Fall schonmal vielmals fürs lesen und für euren Rat
vlg aus Bayern
Christian
Hallo zusammen
vlg aus Bayern
Christian
