Jura Impressa S7 Avantgarde - Thermoblock defekt?
    • Jura Impressa S7 Avantgarde - Thermoblock defekt?
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa S7 Avantgarde | ca. Baujahr: Unbekannt
      nachdem bei meiner Jura S7 der Kaffee zwar konstant, jedoch spürbar langsamer als sonst geflossen ist hatte ich das Entkalkungsprogramm gestartet (mache ich eigentlich unregelmäßig, da Filter im Tank). Nachdem der "Dampfteil" fertig war, kam kein Wasser aus dem Kaffeeauslauf (Pumpe arbeitete/summte jedoch) und es kam dauernd die Meldung "System füllen", worauf immer Wasser nur aus der Dampfdüse kam. Habe das Programm dann abgebrochen. Der Versuch danach einen Kaffee zu beziehen endete in einem trockenem Trester.
      Der Fehlersuche nach dürfte der Thermoblock verkalkt sein. Aus dem Eingangsschlauch fließt Wasser, aus dem Ausgangsschlauch sieht man nur, wie die Luftbläschen sich ganz langsam bewegen. Habe das Teil daraufhin ausgebaut und vergeblich versucht durchzublasen.
      Es handelt sich um folgendes Modell:
      komtra.de/jura-ersatzteile/imp…vantgarde-x-serie-v6.html
      Handelt es sich dabei schon um ein Modell mit Edelstahlrohren, so dass ich auch Essig zum lokalen entkalken benutzen kann oder sollte man da etwas anderes nehmen bzw das Teil ganz austauschen?
      Vielen Dank schon mal!
      viele Grüße
      caiba
    • Ahhhhhh, ESSIG hat in Kaffeevollautomaten nix zu suchen. Ebensowenig wie Zirtonensäure!!! Bitte nimm einen Entkalker auf Basis von Amidosulfonsäure. Das wäre z.B. original Jura Tabletten, Durgol , Crest Aktiv oder Amidosulfonsäure als Pulver zum anmischen.
      Du könnest mal versuchen den Auslaß am Erhitzer mit einem dünnem Bohrer freizustochern. Wenn der Erhitzer dann frei ist, sofort zweimal mit einem der o.G. Entkalker entkalken.
      Und schmeiß diese verdammte Filterpatrone in die Tonne!!!
      Mario
    • Mario, Danke für Deine Hilfe!
      Hatte an dem Abend dann kurzfristig noch einen halben Liter Entkalker auf Amidosulfonsäure auftreiben können und dann über Nacht den Erhitzer damit frei bekommen. Danach 2x das Entkalkungsprogramm durchlaufen lassen. Seitdem füllen sich die Tassen wieder deutlich schneller und es kommt mir so vor, als ob die crema auch besser geworden wäre(durch die höhere Temperatur oder durch Fehlen des Filters?).
      Mit Essig wollte ich wenn dann eh nur den an dem Abend ausgebauten Erhitzer versuchen zu entkalken und auch nur unter der Voraussetzung, dass dieser aus Edelstahl ist. Kann mir dennoch jemand sagen ob mein Modell aus Edelstahl ist?
      Und wegen der Sache mit den Patronen- bis eben letztes Jahr und damals ca 10k Bezüge hatte ich trozt sehr kalkhaltigem Wasser keine Probleme (bis dahin kein einziges mal entkalkt). Deswegen bin ich davon ausgegangen, dass das Patronensystem sehr gut funktioniert und ich dann nur alle paar tausend Tassen vorsichtshalber das System entkalken müsse. Also besser dann die restlichen Patronen aufbrauchen und dauerhaft auf Entkalkung nach Anzeige wechseln? Der Wasserversorger gibt eine Wasserhärte von 13,1 an. Sollte man ggf die Maschine etwas konservativer einstellen?
      viele Grüße
      nachdem was Du schreibst hast Du hiernach: de.wikipedia.org/wiki/Wasserh%C3%A4rte mittelhartes Wasser. Durch das entkalken ist natürlich die Wasser-Kaffeetemperatur höher. Ein freier Erhitzer kann natürlich auch mehr Dampf produzieren. Also hängt alles irgendwie zusammen :D .
      Du kannst natürlich weiterhin die Filter benutzen, allerdings sollten die Filter dann nicht im Menue angemeldet sein. Auch sollte der Filter nach spätestens 4 Wochen gewechselt werden. Die Filter sind teilweise auch die reinsten Bakterienschleudern!!!
      Wenn Du unbedingt gefiltertes Wasser haben willst weil es Dir evtl. besser schmeckt, dann filter doch das Wasser mit Brittafiltern vor und gieße es dann in die Maschine. Ob der Erhitzer aus Edelstahl ist kann ich Dir nicht sagen, aber ich gehe davon aus.
      Wenn Du die Maschine auf mittler Wasserhärte einstellt sollte nix passieren und sie meldet sich regelmäßig zum entkalken. Dann mußt du allerdings den Wasserfilter entfernen.
      Mario
    • Hallo.
      Die Avantgarde hat zwei ALU-Erhitzer mit Edelstahlrohrführung.
      Das wird landläufig hier als Edelstahlheizung bezeichnet.
