Hersteller: Jura | Typ-/Modell: ENA 5 | ca. Baujahr: Unbekannt
Hallo!
Während der Suche nach Hilfe bin ich auf dieses Forum gestoßen.
Leider hat meine Kaffeemaschine, eine Jura ENA 5 heute morgen ihren Dienst versagt.
Die Fehlerausgabe lautet auf den Code 8. Dies soll nach meinen bisherigen Recherchen bedeuten, daß die Brühgruppe nicht korrekt positioniert werden kann. Dies wiederrum kann durch schwergängigkeit der Brühgruppe hervorgerufen werden.
Somit habe ich erst einmal die Brühgruppe ausgebaut und geschaut, ob sich der Motor zum positionieren dreht - Macht er nicht, die Spannung an den Klemmen des Motors lag bei ca 0V. Auch bei abgeklemmten Motor war keine Spannung von > 5V zu messen....
Die Maschine klickt zwischen 5 -10 mal und zeigt dann diesen Fehler an. Das klicken scheint von einem Relais auf der Platine kommen.
Nach weiterem Suchen bin ich auf den Trafo als mögliche Fehlerquelle gestossen. Den habe ich gewechselt, leider besteht das Problem weiterhin.
Die Platine habe ich jetzt mal ausgebaut, jedoch ohne Schaltung komme ich da nicht so recht weiter.
Gibts hier vielleicht einen Spezialisten, der ein solches Problem kennt oder sonst jemanden, der ein solches Problem hatte ?
Mit bestem Dank im Voraus
und freundlichen Grüßen
Jens
Hallo!
Jens
