Jura Impressa S85 - klackt nur
    • Jura Impressa S85 - klackt nur
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa S85 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Ausgangspunkt war das die BE nur sehr schwer positioniert hat, habe sofort wieder ausgeschaltet und an der Maschine einige Arbeiten durchgeführt. BE, DE, KV Dichtungen und den Thermoblock ausgetauscht. Jetzt nach dem Zusammenbau klackt es nur noch beim Einschalten. Wenn ich den Auffangbehälter herausziehe und dann einschalte meldet er zuerst Schale fehlt. Dann schiebe ich diese rein, es klackt und auf dem Display steht bitte warten. Da ich nicht weiß ob etwas kaputt gehen kann mache ich sofort aus.
      Gruß dE
      kannst Du die Maschine soweit offen betreiben, dass Du sehen kannst ob das Klackern vom Drainageventilmagnet kommt???
      Evtl. ohne Schalen Betreiben und die Kontaktbleche brücken. Dabei in die Maschine leuchten und mal auf die weiße Kappe vom Drainageventil schauen. Oder die Maschine ohne Rück,- und Seitenwand betreiben und von hinten auf das DV-Magnet schauen.
      Mario
    • Mahlzeit,
      hast Du beim auseinanderbauen der Maschine evtl. den Stecker unten rechts auf der Platine nicht richtig aufgesteckt?
      Wenn der Stecker richtig steckt dann kann es auch am Triac X2 und am Optokoppler IC2 liegen, diese beiden Bauteile sind wohl für den DV-Magneten Zuständig.
      Mario
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Mario ()
      hat etwas länger gedauert, aber hier nur kurz das Ergebnis. Triac und Optokoppler ausgetauscht. Danach war der Fehler immer noch da. Das Drainageventilmagnet gewechselt, immer noch das gleiche. Dann, dank des XXL Schraubers aus Bonn (hallo Mario) den Transformator durchgemessen.
      Es kam 230V an und es ging nichts mehr raus. Transformator ausgewechselt und läuft wieder.
      Danke Gruß
      dE
