Jura Impressa 500 - alles dunkel
    • Jura Impressa 500 - alles dunkel
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa 500 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Hallo....bei meiner Jura ist wenn ich sie anschalten will passiert nichts.Habe erst gedacht die Platine wäre defekt ,aber habe noch eine ganze gehabt und da passierte auch nichts.Habe den Netzfilter gemessen und es kommen 220 V an der Platine an.Habe die kabel zur Steuerplatine nachgesehen und die sind auch alle ordnungsgemäß drauf.Hat jemand noch eine andere Idee ?
      der Trafo unter der Heizung ist nur für den Antriebsmotor. Selbst wenn
      der defekt ist, geht bis auf den Antrieb die ganze Maschine.
      Dann musst Du mal die Steuerung tauschen und probieren was dann
      passiert.
