Hersteller: Krups | Typ-/Modell: Orchestro F892 | ca. Baujahr: Unbekannt
Ich habe bei meiner Orchestro ein Problem mit der WassermengeDas Wasser fließt viel zu langsam. Dadurch ist der Kaffee viel zu heiß und außerdem ungenießbar. Zeitweise kommt es auch zu dem Meldung 'Gefäß unter Düse stellen, Wasserkreis befüllen' wie schon viele breichtet haben.
Eine generelle Lösung scheint es dafür nicht zu geben. Deswegen beschreib ich mal was bisher geschah.
Die Maschine hat knapp 10000 Tassen auf der Uhr.
Angefangen haben die Probleme damit, dass die Maschine die Tassen nicht mehr voll gemacht hat und bei spätestens 2/3 mit einem Zischen den Brühvorgang abgebrochen hat.
Daraufhin habe ich eine Undichtigkeit am Schlauch vom Erhitzer zum Auslaufventil festgestellt. Also habe ich den Schlauch erneuert, alle Dichtungen vom Membranregler bis zur Brüheinheit. Die Brüheinheit habe ich ebenfalls überholt, Auch hier habe ich alle Dichtungen und das Brühsieb erneuert.
Nun lief die Maschine erstmal wieder. Allerdings machte der Antrieb der Brüheinheit jetzt laute Geräusche. Ich hatte den Eindruck als ob das Ritzel vom Motor zu stark auf die Zahnradwelle der Brüheinheit drückt. Wenn ich die Schrauben des Motors etwas gelöst habe war das Laufgeräusch normal. Nach ein paar Tagen ist ein Flansch vom Motor gebrochen, so daß ich diesen ebenfall serneuern mußte. Auch der neue macht laute Laufgeräusche wenn man ihn normal an die Brüheinheit schraubt. Das problem habe ich insofern gelöst, daß ich 2 dünne Unterlegscheiben zwischen Motorflansch und Brücheinheit gesetzt habe. Dadurch sitzt der Motor fest und der Lauf ist ruhig. Aber das kann nicht richtig sein. Das Problem hab ich erstmal vertagt.Die Maschine lief ja wieder und der Antreib sitzt fest auf der Brüheinheit.
Nach weiteren 2 Wochen streikt die Maschine erneut. Wieder werden die Tassen nicht voll und der Brühvorgang wird mit einem Zischen frühzeitig abgebrochen. Auch beim Spülen tröpfelt es nur und zischt am Ende. Da die Pumpe mittlerweile sehr laut war hab ich diese samt Membranregler ersetzt. Die Pumpe (CP4) läuft jetzt schön leise, die Tassen bleiben trotzdem leer.
Nun hab ich Schritt für Schritt die Durchflußmengen kontrolliert in dem ich die Pumpe manuell mit Spannung versorgt habe:
Tank, Pumpe (sonst nix weiteres angeschlossen): 675 ml / 60 s
Tank, Flowmeter, Pumpe: 480 ml / 60 s
Tank, Flowmeter, Pumpe, Membranregler: 360 ml / 60 s
Tank, Flowmeter, Pumpe, Membranregler, Erhitzer: 100 ml / 60s
Tank, Flowmeter, Pumpe, Brüheinheit: 150 ml / 60 s
Tank, Flowmeter, Pumpe, Brüheinheit (Drainageventil offen): 150 ml / 60 s
Jedes weitere Bauteil im Kreis schluckt einen Teil an Durchflußleistung.
Der Erhitzer bremst für meinen Geschmack zu stark. Da stimmt etwas nicht.
Aber auch die Brüheinheit scheint mit 150 ml / 60 s angeschlagen.
Bevor ich nun das nächste Teil neu kaufe und es immer noch nicht das richtige ist, such ich erstmal hier Rat.
Hat jemand einen Tipp, wie ich weiter vorgehen sollte?
Achja, entkalkt und gereinigt habe ich auch etliche Male. Hat auch nicht geholfen.
